8375
V70 2,5t -99 Kokar samt inget laddtryck
297 Inlägg
14 maj 2010
polaren va ute och körde. Och så fick han syn på en porshe och drog ur bilen ganska duktigt.
Sen märker han att bilen inte laddar något och sedan strax efter kokar bilen.
Har vatten i kylaren.
Tryckrörer sitter som dom ska.
Bilen har snart gått 20 000mil
Någon som har en teori? Kan det vara topplockspackningen som gått? Men varför är det då vatten kvar i kylaren?
jag bad kompisen att inte köra en meter utan att bli bogserad hem.
Tacksam för snabba svar // PK
546 Inlägg
14 maj 2010
alla tryck/vakum slangar sitter som dom ska?  kan det vara så att vatten pumpen inte hänger med längre?
mvh
337 Inlägg
15 maj 2010
vatten i kylaren är inget att kolla på. frågan är om vattnet går runt o motorn. (kylaren är liksom bara en behållare.) tryck/kläm på ut/ingående kylarslangar från kylarn så känner du om de först o främst är vatten i dom, sen är det bara klämma på och se om det går runt. du kan ta bort termostaten om du inte kan varmköra motorn.
