7977
Hjälp..har en V70-98 & datorn hittar inga felkoder :(
5 Inlägg
1 juni 2010
Efter en tankning, startar motorn men stannar omedelbart :S vi trodde först att det hade kommit kondens i tanken, så vi fick bogsera den ifrån macken,  har bytt ALLT: Immobilisern, bränslepump, slangar som går hit & dit...mm
Provat med startgas..då funkar den tongue
Sofiiiaa
Senast redigerat av sofiiiaa (1 juni 2010)
Möller mekaniker
141 Inlägg
1 juni 2010
Kollat så du har gnista och bränsle fram? Utan de startar aldrig motorn tongue
MvH Sjöman
4 005 Inlägg
1 juni 2010
skriv lite mer utförligt vad ni har gjort.
Undrar också som sjoman.
5 Inlägg
1 juni 2010
Japp det finns gnista och bränsle fram smile
får be gubben sitta ner och beskriva utförligt på allt va han har gjort....(.vi har även haft en bilmek. som har tittat på bilen.)
1 353 Inlägg
1 juni 2010
va har ni tankat i bilen? bensin diesel?
har de varit andra problem eller uppkom de plötsligt?
luftläckage? går igång på startgas? låter som den inte får bensin, alternativt för mycket/lite luft.
som ovan nämnt lite mer kött på benen, sen tyvärr e de så att de e svårt o hjälpa till över ett forum,. man måste va där med bilen för att kunna testa o känna på grejorna,
inga felkoder alls?
772 Inlägg
1 juni 2010
Om den startar och sedan dör, men går att starta på startgas så låter det ju som om den inte får tillräckligt med bensin.
Ni hade bytt bränslepumpen, men finns det inte reläer och så som styr oxå?
Nu vet jag inte exakt hur v70 motorerna ser ut. Men jag tror att det ska sitta en insprutningsrail om ni förstår vad jag menar. Alla spridarna sittar på en lång metallhållare, på änden på den finns det en ventil, ser precis ut som en däckventil, med en plastkork på. Ta loss korken och tryck på ventilen försiktigt, är det tryck precis som i ett däck så är det inget fel på bränsle tillförseln,. men kommer det bensin men det bara rinner ut så är det fel på bränsletrycket.
5 Inlägg
1 juni 2010
Ja dessa Volvo bilar.
Jag har bytt bränslefilter,bränsle pump,tändkablar, rotor,tändstift,Antenringen
men inget fungerar.Men den går att starta på start gas
Jag har monterat Xenon på halvljuset kan detta störa ut boxen!!!!!
Hade en bilmekaniker här som kopplade in en dator i bilen
och det enda den kunde hitta var att den var programerad med 6 nycklar
och att den inte hittade den nyckel som satt i tändnings låset.
tömt tanken eftersom detta hände efter jag tankade på Preem
och fyllt på ny soppa.
Någon som kan hjälpa mig med detta, snart blir det skroten
772 Inlägg
1 juni 2010
Skroten är väll att ta i lite.
Har ni testat så det kommer fram bensin? Har ni testat så det kommer gnista?
det är väll det första ni borde göra då.
Sen kan ni komptesta den om allt annat fungerar.
5 Inlägg
1 juni 2010
Har testat allt :,(
Olika
907 Inlägg
1 juni 2010
Om den inte kan hitta nyckeln som sitter i tändningslåset är det ju startspärren som slagit till.
Antingen räcker det att lägga in nyckeln igen eller så är det något som gått sönder, nyckeln eller delen som läser av nyckeln i bilen.
Fredrik
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
1 juni 2010
om bilen startar och sedan dör direkt så brukar det väl kunna vara lmm som spöker?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
1 juni 2010
håller med förgående pröva att låna en lmm och byta och se om den startar då
dalmasens
1 juni 2010
om du tar bort kabeln från luftmassemätarn, då ska den gå i "grundläge".
Är en säkerhetsgrej så du inte ska behöva bli stående om lmm går sönder.
Så om du prövar att ta bort kabeln, går den igång då så är de troligtvis den.
Lycka till
Olika
907 Inlägg
1 juni 2010
Men om nu startspärren slagit till för att den inte får kontakt med startspärrsfunktionen i nyckeln, varför ska man då ödsla tid på att felsöka mera?!
Fredrik
5 Inlägg
2 juni 2010
Hej
Ett jättetack till alla er som har svarat på vårat inlägg big_smile
Det var fel på Styrboxen :S , så nu är den oxå bytt smile
Ha en trevlig sommar
