8099
Lufta koppling panik hjälp fort ! volvo 745 tic
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
3 juni 2010
hallå, höll på att lufta kopplingen på volvon och den började bli bättre men efter ett tag försvann allt tryck och det verka som det har kommit in luft igen, har ingen koppling alls nu, what to do ??
mvh
tysk.
592 Inlägg
3 juni 2010
mvh
Lufta igen låter logiskt? wink
Se till så de inte försvinner helt ur behållaren utan fyll på kontinuerligt.
744 Inlägg
3 juni 2010
jo försöker för fullt, men lyckas verkligen inte bygga något tryck alls i kopplingen :S fattar verkligen ingetting :S
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 juni 2010
Om vi backar lite och ställer oss frågan varför du började med avluftningen från första början? Vad har du gjort för att det ska behövas avluftas?
Mvh Tommy
744 Inlägg
3 juni 2010
gamla ägaren byte urtrampnings lager och luftade inte tillräckligt, pedalen tog just och pass längst ner så var därför jag ville lufta den, hur länge ska man behöva pumpa för att få känna minsta motstånd i pedalen ? tongue
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 juni 2010
Aha ok, egentligen ska man ju inte behöva lossa slangen till slavcylindern utan man brukar ju lossa slaven från lådan och hänga den på ett lämpligt ställe just för att slippa strulet med avluftning.
Ibland är det så jävligt att du måste suga in vätska "bakvägen" för att kunna sätta igång med avluftningen.
Förresten, står ju att du är "hydraulik mekaniker", detta borde ju inte vara något problem för dig? wink
Mvh Tommy
744 Inlägg
3 juni 2010
jag har ingen aning riktigt hur dom har gjort iaf tongue
allså suga in vätska igenom slav cylindern eller? hur går man riktigt till väga då ?
hehe jo men har riktigt tappat allt i hövve har varit vaken på tok förlänge och ska upp på 6 timmar å jobba igen och måste få igång bilen :S
8 309 Inlägg
4 juni 2010
Ta en lång slang och sätt på luftningnippel, helst en genomskinlig så man ser när vätska komma. Se till att hänga den så att änden mynnar ut högre än bromsvätskabehållaren. Sen öppnar man nippeln och pumpar på pedalen.
744 Inlägg
4 juni 2010
okej, så jag tar en riktigt lång slang och kör den på slaven sen öppnar jag den och bara pumpa på kopplingen hela tiden ? smile
8 309 Inlägg
4 juni 2010
Japp, kan va bra att ha en flaska i änden för att fånga upp eventuellt spill.
744 Inlägg
4 juni 2010
hehe funkade perfekt, har fått kopplingen att börja ta någorlunda nu iaf big_smile tackar för snabbt svar smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 310 Inlägg
4 juni 2010
bästa sättet är att antingen vakumsuga vid luftnings nippeln eller trycksätta kärlet
jag brukar trycksätta kärlet och sen öppna nippeln och då brukar det bli perfekt smile
men alla sätt som fungerar är bra
förra chefens pappas saab 9000 hade läckande slavcyl så den hade jag vecko luftning på
så då hade man lite teknik på att lufta
258 Inlägg
9 januari 2012
provade ditt knep men funkar inte... när man ska stänga nippeln efter man pumpat upp oljan ska pedalen vara nertryckt eller inte då? har inte fått upp de minsta tryck över huvudtaget.. lust o slänga hele bil snart smile
871 Inlägg
9 januari 2012
Öppna bara luftnippeln och låt det rinna igenom 3-4 minuter smile har gjort detta några gånger smile
15 310 Inlägg
9 januari 2012
tar en sec om man trycksätter kärlet lite ;-)
inte säkert att luften rinner ur utan det kan bli raka motsatsen oxå smile
20 Inlägg
22 april 2013
ska bilen vara igång när man gör detta? eller det kanske inte spelar någon roll?
ta gärna en titt på min s40 :) http://www.garaget.org/?car=288408
15 310 Inlägg
22 april 2013
spelar ingen roll motorn hjälper inte till minsta lilla så det är bara jobbigt med bullret smile
