7874
Vw Golf 3 cl höga lambda värden
Kicker
163 Inlägg
11 juni 2010
Högt lambda värde på bes 1,06 nu började på 1,09 skall vara mellan 0,97-1,03
Motor info. ABU 1,6 Hem snickrat extraktor grenrör 3" system med sportkat, satt på original luftburken för att försöka få ner ytterligare nya tändprylar (fördelare rotor stift dock inte kablar) relativt nybytt olja, kör bilen på 95.
. Avgasystemet är så tätt det kan bli och insuget tog tjuvluft så alla packningar och o ringar är bytta i det men ändå det höga värdet. Kör förbud på den nu. tänkte ge mig på att antingen göra ren eller byta lambdasonden.
Snälla hjälp har slut på ideér nu.
See you sideways!!
2 924 Inlägg
11 juni 2010
3 tum avgas med sportkat på en 1,6 sugmotor?? Får du verkligen upp värmen i avgassystemet och katalysatorn så lätt då, för att få rätt avgasvärden ens?
~ Life is short, have FUN! ~
642 Inlägg
11 juni 2010
Om dina övriga avgasvärden ser ok ut så är det helt enkelt så att du får in luft någonstans där det inte ska in, kontrollera allt som har med insug och avgas att göra, någonstans kommer det in luft och det är bara att vrida och bända på varje slang för att kolla efter den minsta spricka eller hål. Eftersom värdet visar 1,06 måste det vara ett oerhört litet hål någonstans men det finns där tongue
Kicker
163 Inlägg
13 juni 2010
Ska ta å åka till garaget strax och byta sonden så får vi väll se om den går igenom imorgon eller hur det blir smile
See you sideways!!
