7740
Vinande ljud från motor! FILM!
930 Inlägg
12 juni 2010
Jag har märkt att när bilen är kall och man gasar lite så uppstår det även ett vinande ljud, det är inte direkt  regelbundet utan när man gasar lite så tjuter det lite när som hellst låga som höga varv men när bilen börjar komma upp i temperatur så försvinner det men när den står på tomgång så hörs även ett annat vinande ljud som inte låter som det första men detta är regelbundet alltså att det bara står och tjuter lite smått om den hela tiden. hörs nästan bara utifrån! Någon som har en idé om vad det kan vara?
Senast redigerat av Jimpstyle (13 juni 2010)
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
rb26dett
136 Inlägg
13 juni 2010
kan vara turbon, kolla oljan. byt olja om du inte gjort det nyligen.
mvh/Eric
"anti antispinn"
930 Inlägg
13 juni 2010
mvh/Eric
Får ta och kolla det! Någon som har något annat förslag ifall det inte är turbon eller oljan?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
13 juni 2010
Drivrem & remspännare ?
kolla. smile
Senast redigerat av Equinox (13 juni 2010)
930 Inlägg
13 juni 2010
Lägger upp två filmer på de två olika tjuten som hörs. det första klippet är när man gasar fast det hörs ju, sen det andra märkte jag nu att det hördes mycket bättre under bilen så uppskattar gärna era funderingar på vad det kan vara för något! kan även påpeka att motor elektronik fels lampan lyser om det har någon betydelse!
http://www.youtube.com/watch?v=LGuZRPfOnDE
http://www.youtube.com/watch?v=D5GlhIeBFh8
Ska även påpeka att ljudet i första filmen är bara där när bilen är kall!
4 005 Inlägg
13 juni 2010
låter lite som en tekanna. dvs när trycket åker ut genom pipan och på grund av att det blir trångt så blir det ett vissel.
Kolla efter läckage med startgas
930 Inlägg
13 juni 2010
Jo precis det gör ju det! hur menar du att jag ska kolla efter läckage med startgas?
rb26dett
136 Inlägg
13 juni 2010
man sprayar på alla rör på insugssidan, om bilen går upp i varv när du srayar så har du ett läckage.
kolla upp vilken felkod du har fått. http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=2960
mvh/Eric
"anti antispinn"
930 Inlägg
13 juni 2010
mvh/Eric
Okej det ska ta och göras! har inte hunnit att söka felkoder än men ska hinna med det så fort som möjligt! tack för alla svar än så länge!
930 Inlägg
15 juni 2010
Har kollat drivrem och alla hjul där nere men dom är inget dåliga, ser lite dåliga ut men känns inget på dom!  inte kollat det där med startgas! Men kan det vara kamremen tror ni? när jag köpte bilen sa han att den skulle bytas om ca 2000 mil igen! men dom kanske har fuskat så det behövs bytas eller vad tror ni?
