7520
Motorn har svarta avgaser och har ojämn tomgång, vad är problemet?
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 juni 2010
Hej alla:)
Min bils varningslampa för elektroniken har tänts, tomgången var ojämn och bilen känns slö samt har svarta avgaser...
Jag trodde det var lmm:en för tomgången blir jämnare om man rycker kontakten till den, så bytte den till en ny på skroten. Men samma problem...
Det måste vara bilens lamda sond som är trasig va? Kan man ta lamda sond från en vanlig sugmotor typ en b230f och sätta i min b230fk?
Ja vad tror ni det är för problem?
Tacksam för svar
Mvh BrajjAxx
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 juni 2010
http://www.facebook.com/home.php?#!/vid … p;comments
Ni kan lyssna i slutet av denna filmen och lyssna på tomgången:)
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
3 235 Inlägg
24 juni 2010
Lyser lampan har du en felkod, avläs den så vet du var problemet ligger.
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 juni 2010
Har försökt med två felkodsläsare, fungerar inte...
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
876 Inlägg
24 juni 2010
har du 2,4 sprutet så har du ju en felkodsläsare sitter i motor.rumet...
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 juni 2010
Har bara ett uttag under armstödet:P
Det är en 96:a
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 562 Inlägg
24 juni 2010
har du möjlighet å testa en annan lambda sond så gör det.
vad har du använt för felkodsläsare?
Senast redigerat av mange_240 (24 juni 2010)
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 juni 2010
Vet inte vad de heter, två olika provade jag och min kompis på hans jobb..
Men går det att ta en lamda från skroten från typ vilken 740 som helst eller?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 562 Inlägg
24 juni 2010
ok tänkte vissa billigare brukar ju inte ta så många bilar, ja passar kontakten å du har en du kan testa så gör det, är ju bytesintervall på 16000mil på lambdasonden.min 240 hade samma symptom de va lambdasonden den gången.
040 RedLine
1 219 Inlägg
24 juni 2010
Okej, ska till skroten och försöka hitta en från en sugmotor:P
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 915 Inlägg
25 juni 2010
Går att läsa av dom oxå med hjälp av en diod/lampa eller multimeter osv.
Hur du gör står här: http://www.zatzy.com/attachments/allmae … vo-850.pdf
Det är en 96:a
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
040 RedLine
1 219 Inlägg
27 juni 2010
Det är en 96:a
Okej, vad tror ni det är för fel?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 915 Inlägg
27 juni 2010
Läs ur felkoder först, så blir det enklare att hitta felet.
Ska vi sitta och gissa på saker som du sedan ska byta ut en efter en, så kan det bli dyrt innan du hittat felet.
Men ryker den svart, så får den för mycket bensin.
Så troligtsvis är det:
Tempgivare till insprutning
LMM
Lamba
Läckage
osv...
Kom problemen med tomgången, samtidigt som de svarta avgaserna ?
Rengör tomgångsmotorn så kanske det löser tomgången iaf.
Det är en 96:a
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
040 RedLine
1 219 Inlägg
28 juni 2010
Lmm har jag bytt, idag så rengjorde jag lamba sonden och tog bort batteriets minuskabel i en timme typ.
Efter det gick den bättre och hade finare avgaser smile
Men tomgången står och pendlar mellan 1000 och 2000 rpm ändå :-/
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 915 Inlägg
28 juni 2010
Gör rent tomgångsmotorn.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 353 Inlägg
29 juni 2010
va händer om du kopplar ur tomgångsmotorn?
1 353 Inlägg
29 juni 2010
hmm ny eller från en annan bil? kan juh va en kass du fått tag på,
vilket som så har de juh nåt med bla lmm o göra eftersom den går bättre när den kopplas ur.
den kommunicerar i sin tur med sonden så där kan också felet ligga...
va händer om du kopplar ur sonden, fortsätter den gå likadant ?
040 RedLine
1 219 Inlägg
29 juni 2010
Ja det blir ingen skillnad när jag kopplar ur sonden:(
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
