18773
asd
91 Inlägg
6 juli 2010
asd
Senast redigerat av ollieh (10 januari 2013)
8 309 Inlägg
6 juli 2010
Ska du ha annat öjud så spelar inte sista 2 decimetrarna så stor roll, utan då lär du byta mer. Byta dämpare eller byta avgassysrtem till ett grövre ger annat ljud.
91 Inlägg
6 juli 2010
dock sitter det på ett 3 " ända från turbon, behövs det alltså ännu större ? :s
26 712 Inlägg
6 juli 2010
Byt bort en ljuddämpare mot en bit lika grov avgasrörsbit, så ska du se att det blir ett annat ljud.
12 086 Inlägg
7 juli 2010
Skaffa större motor, hehe
Har du 3" och tycker det låter för lite har du helt enkelt för många ljuddämpare lr fel sorts ljuddämpare.
333 Inlägg
7 juli 2010
Billigast är nog att skaffa ett kattersättningsrör och smälla dit.
Annars finns det gratisvarianter man kan göra, men ljudet blir väl sisådär.
Hacka hål i avgassystemet är ett knep. Annars kan du ju skruva av bakre delen av avgassystemet. ju mer du plockar bort desto mer kommer det låta smile
4 005 Inlägg
7 juli 2010
Med reservering för att jag inte kan SAAB så bra så berättar jag hur man gör på VOLVOr:
Ta bort en mellandämpare, sätt dit ett rör istället. Problem solved, kostnad 60kr.
Hacka hål i avgassystemet vettefan, då blir det ju bara massa fula pysande ljud? En annan metod är att dra loss med kapen rakt igenom och dra ut lite foder och seden svetsa igen det. smile
Eller så skaffar du nya sportljuddämpare från Feritta, en halvsats kanske? Men då blir det dyrare.
when ever - were ever
513 Inlägg
7 juli 2010
Som jag ser det har du gjort vad som går att göra. Nästa steg blir att plocka en dämpare men det blir inte bra o dessutom olidligt att åka med. Avgassystemets utformning har ju viss inverkan oxå men.... Problemet ligger i motorstorleken, en 4:a kan aldrig låta som en 6:a eller 8:a.
Plocka bort katten e bara korkat. Det går inte att besiktiga, man stör motorstyrningen o det främjar knappast miljön heller.
Senast redigerat av mickefixare (7 juli 2010)
volvolover
667 Inlägg
7 juli 2010
de finns en sak du kan göra och de är att bygga om lite så drar du it avgasröret genom framskärmen, dååå låter de! big_smile sen kan du ju ta bort det efter katten, men då kommer du tröttna på ljudet och ja..
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
En gång till nu
760 Inlägg
7 juli 2010
Alt hörselproblem wink
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
2 021 Inlägg
7 juli 2010
haha håller med tongue
Jt 3" brölar som fan på 9-5orna tycker jag.
Svartlistad
446 Inlägg
7 juli 2010
med 1 eller 2 dämpare? tongue
Finntrollet
640 Inlägg
9 februari 2011
nog för att jag har JT 3" med dubbla dämpare på min ng900, så den låter ganska lagom i mitt fall.
hade du nu ett JT3" med 2dämpare eller mer, så plocka bort så du har 1st dämpare, lär låta mera bröligt då smile
Jo vars.
