Rostlagning ordning mm
Lumik Däcksvarvare
8 juli 2010 · 227 Inlägg
Ska laga lite rost på bilen och har köpt följande saker:
Zinkspray som primer (någon som vet om det är bra?)
Metallspackel
Lacken
Klarlack (Någon som vet vilken som är bäst? Biltema? Okq8 tex? inte bäst kanske men mest prisvärd).
Fick även höra att man ska lägga på spackel innan primern/zinkspray, men tycker detta låter lite konstigt? Vilken ordning ska det nu vara?
Hur brukar ni lägga er klarlack?
Tacksam för svar smile
The legendary
Dubs I got Dubs!
8 juli 2010 · 2 423 Inlägg
Såhär gör jag iaf
2K epoxiprimer
Spackel
2K slipgrund
men antar att du ska köra med sprayburk 1k?
Lexus RX 300 "The Pursuit Of Perfection" (2000)
Sokrates Eliminator
8 juli 2010 · 1 441 Inlägg
Spackel först, av den enkla anledningen att spackel fäster mot metall.
Man spacklal alltid innan man lägger på epoxigrund, sedan slipgrund, färg, och klarlack.
Skulle inte rekommendera zinkgrund, men det är ditt val.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Lumik Däcksvarvare
/Tommy.
Okej, som jag trodde om Spackel då. Epoxigrund, vad menar ni med det? roll
Varför ej zinkgrund? ska inte det vara bättre mot rostattacker osv än vanlig primer?
Och japp, ska köra med burkfärg.. smile
Senast redigerat av Lumik (8 juli 2010)
The legendary
Thullen
9 juli 2010 · 1 653 Inlägg
epoxigrund är ditt rostskydd, klart bästa, sprutas på.
Hagmans gula funkar bra.
jag använder aldrig 1k rostskydd längre, funkar inte lika bra helt enkelt.
sen måste du blästra bort all rost, annars kommer du aldrig in i porerna ordentligt.
och som redan sagt, spaclen direkt på plåten, sen primer.
och till sist, undvik burkfärg i möjligaste mån, det blir inte riktigt bra helt enkelt.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Lumik Däcksvarvare
10 juli 2010 · 227 Inlägg
Okej, idag jobbade jag med sparklådan på ena sidan, började med att slipa plåtrent, sedan la jag på massor av spackel och slipade igen, sedan lade jag 3-4 lager zinkprimer (ska tydligen vara bra mot rostangrepp).... sedan imorgon blir det färg och klarlack.. som jag förstått det kommer detta inte hålla ?! wink men aja.. får väl göra om nästa år i värsta värsta fall...
Hur brukar ni lägga klarlacken efter det att ni lackat?
The legendary
Remiss
13 juli 2010 · 1 339 Inlägg
Zinkprimer funkar inte om du inte lägger det direkt på plåten, ungefär som att galva på plast, dvs totalt meningslöst. Ovanpå detta så kräver zinkprimer en ovanliggande primer som tex Epoxiprimer innan man lägger på färg, det är inte många som förstår det.
Men då kan man ioförsig ställa sig frågan: Varför inte bara lägga ett lager epoxiprimer och helt skippa zinkprimern? Då kan man ställa en motfråga: Varför galvar man nya bilar idag? Hur var det med rosten när man inte galvade bilarna? Principen är ju egentligen densamma även om zinkprimern är känsligare i form av att den inte tåler fukt. Zinkprimer fäster minst lika bra på plåten som epoxiprimer.
Det är förmodligen bara en kort tidsfråga innan det börjar rosta för dig igen, kan kanske ta lite tid innan du ser det eftersom du la på så tjockt med spackel men det gror under ändå.
Senast redigerat av Remiss (13 juli 2010)
Mack Forum- och sitemoderator
13 juli 2010 · 26 176 Inlägg
Får man fråga hur det är med "Body" i hjulhusen? Dvs, sån här svart gegga som man antingen sprejar med burk eller smetar ut. Vad ska vara under egentligen för att man inte ska klassas för "dum i huvudet"? tongue
Remiss
Har du tagit bort gammal massa i hjulhuset och ska lägga på nytt?
Remiss
Iallfall om så är fallet så kan jag nog rekommendera att du sprutar på någon forum utav vaxbaserat rostskydd och sen lägger på eller sprutar på underedsmassa
Yes box. Var inte så mycket från fabrik och ännu mindre idag, över trettio år senare.
Skulle det ha varit nåt under massan jag sprejade dit..?
Remiss
14 juli 2010 · 1 339 Inlägg
Nja är det underedsmassa du har lagt på så hade jag nog som jag skrev efter det inlägget lagt på ett vaxbaserat rostskydd undertill faktiskt, är inte helt 100 på hur bra underedsmassa fäster på det underlaget.
14 juli 2010 · 26 176 Inlägg
Aha..aj f..
Vi får väl se hur länge det sitter i så fall. Men det är i alla fall inte skadligt att ha det så? tongue
Remiss
KimTk skrev:
Om jag lånar tråd lite så har jag en fråga ang. rost! Jag börjar få några små tunna sprickor i lacken vid ena hörnet av motorhuven, finns det t.ex nått medel jag kan sätta på dessa små sprickor så att det inte med tiden kommer att börja rosta? man kan se rostfärg mellan sprickorna, men ytterst lite.
Mvh Kim tongue
Nja det finns det väll egentligen inte men Dinitrol har ett supertunnflytande penetrerande oljebaserat rostskydd som du kan pröva lägga emellan sprickorna, det stoppar rost och det funkar faktiskt får jag säga riktigt bra jag har orovat det några gånger. Finns att köpa på Harald Nyborg.
Remiss
Aha..aj f..
Nja får jag väll säga igen, det kan bildas fukt emellan den galvade (antar att du inte slipade bort galven så du inte la på underedsmassa på plåtrent) och underedsmassan om det inte har fäst ordentligt som det ska och det kan ju resultera i rostangrepp.
Senast redigerat av Remiss (14 juli 2010)
Remiss skrev:
AirOne skrev:
Aha..aj f..
Njae. Det var väl mer eller mindre plåt med lack i stort sett, jag sprejade med underredsmassa.
Får hoppas på att det fungerar..
Remiss
AirOne skrev:
Remiss skrev:
AirOne skrev:
Aha..aj f..
Ja okej men kanske det funkar, men nu vet du iaf till nästa gång att du nog ska använda ett rostskydd av vaxtyp under också smile
