8974
Parkeringsböter på huvudled med tilläggsskylt
352 Inlägg
10 juli 2010
Idag fick man en trevlig överraskning efter ett besök på stranden (västra varvsgatan), ser nämligen polisen som ger mig och några andra bilar som står parkerade böter.
Skylten visar att det är huvudled och att parkeringsförbud upphör. Tydligen så hade bussförarna klagat på att det var trångt att komma förbi på just den gatan som är väldigt svagt trafikerad.
Nu undrar jag om jag kan överklaga och slippa boten för jag anser att man får parkera där, polismännen som bötfällde mig var helt snurriga i huvet och hade noll koll på reglerna verkade det som, de sa att de gjorde endast sitt jobb.
"You can have any brew you want, as long as it's a Corona"
352 Inlägg
10 juli 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59664/962181_2d7k3s.jpg
847 Inlägg
10 juli 2010
På huvudled gäller stoppförbud om det inte finns en P skylt http://korkortonline.se/images/vagmarken/E19-1.gif
Senast redigerat av Jungmar (10 juli 2010)
352 Inlägg
10 juli 2010
men varför har man satt upp "parkeringsförbud upphör" skylt där?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
10 juli 2010
Börjar inte huvudleden där då?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
10 juli 2010
lite vilse ledande skyltning
men som sagt det är stopförbud på huvudled så ett P är det enda som hjälper
att parkring förbjuden upphör kvittar
och även om du anser att vägen är lite trafikerad så är det ett helvete att ta sig fram med buss när folk parkerar utan att använda lite sunt förnuft
många tänker inte på att en buss har ett grymnt överhäng både fram och bak som gör att dom tar betydligt mycket mer plats än vad man kan tro
en buss med styrbar boggie skickar röven ungefär 2.5meter åt sidan om man har fullt rattutslag och åker iväg
352 Inlägg
11 juli 2010
verkligen vilse ledande skylt! polisen som jag pratade med visste inte själva vad som gällde exakt där, så jag e tacksam för att garaget finns och man får ett konkret svar.
och bussarna har gått om plats att svänga och köra förbi på den gatan, det är typ som en vändzon för dom längre ner bakom skylten. finns skarpare svängar i malmö som dom klarar av.
4 005 Inlägg
11 juli 2010
Vad är problemet, parkeringsförbudet som är FRAM till skylten upphör vid skylten, därefter börjar huvudled, där det också är parkeringsförbud.
Rätt onödig skylt, det hade räckt med en vanlig huvudledsskylt. Möjligtvis så kan man väl gulmarkera kanten om folk inte fattar.
15 300 Inlägg
11 juli 2010
statliga myndigheter är väll knappast kända för att vara smarta på något sätt eller inom något område
så att dom sätter upp onödiga skyltar är ungefär som att man ska tillsätta en utredning hurvida man ska utreda en utredning eller ej och för att göra det så måste man så klart ta in några utomstånde utredare som utreder frågan ..sen att det handlar om hurvida man ska ha en extra hastighets skylt efter vägen det har inget med saken att göra ;-)
Muttley
11 juli 2010
Skylten kan vara väldigt gammal. De satte upp massa extra onödiga skyltar förr.
Men alltså att man inte kan reglerna så får man gärna punga ut för man parkerar fel.
352 Inlägg
11 juli 2010
tack. såna inlägg älskar jag.... detta e min första o enda bot på 5 år
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
11 juli 2010
som sagt man får ju inte äns stanna på en huvudled och de borde man ju veta om man har körkortet.
så om man då stannar parkerar och lallar därifrån äre ju bara betala och se glad ut och sluta leta kryphål
har man gjort fel så har man.
att folk inte orkar göra rätt för sig nuförtiden wtf är världen på väg?
Muttley
11 juli 2010
bra smile. Men du hade faktiskt sluppit de om du läst lite extra och kommit ihåg lite från när du tog körkort smile. Då är de ju faktiskt inte hela världen om du får betala en p bot på dina 5 år.
1 067 Inlägg
11 juli 2010
Bara för man får en bot behöver inte betyda att den är riktig
Sveriges bilägare betalar nog med pengar för att kunna överklaga en bot innan man betalar.
Thorssa
11 juli 2010
Den övre skylten visar ju att du åker ur en zon med parkeringsförbud. Det är inget som säger att man får parkera efter skylten bara för det. Alla bör veta att man inte får parkera på en huvuled.
Saabifierad
2 031 Inlägg
12 juli 2010
Ser att parkeringsförbudszon upphör-skylten ser lite böjd ut, kan det inte vara någon som varit lustig och vänt på den? hursomhelst talar huvudleds-skylten sitt eget språk så jag tror inte att det är någon idé att överklaga.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
251 Inlägg
12 juli 2010
Gnälla på andra kan man fast man inte kan själv!!
Man får visst STANNA på en huvudled!! Men man får inte PARKERA!!
Men du kanske inte har körkort???
/TiGgR.
217 Inlägg
13 juli 2010
Sånn gjöres det i Norge!
Det er like kjipt hver gang. Men det finnes håp og tips for hvordan man skal unngå å betale disse kjedelige bøtene. Det vet Helge Bøe fra Haugesund alt om, og har en rekke «triks» på lager.
Selvfølgelig bør man unngå å lyve - men det hender at man føler seg skikkelig urettferdig behandlet. Bøe har følgende råd:
- Det er viktig å være klar over forskjellen mellom offentlige og private bøter. Får du en bot fra det offentlige, så blir eier av bilen den ansvarlige fordi de offentlige bøtene følger Veitrafikkloven, forteller Bøe.
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive … .jpgøååååø
øååååø&&http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00687/Helge_B_e_fra_Hau_6871153x4.jpgLURING: Helge Bøe fra Haugesund har et triks eller to på lager for å unngå å betale parkeringsbøtene. Foto: Privat
Blir ikke denne boten betalt, så vil den forfølge deg og kan bli tvangsinndrevet sammen med skatten.
- Man kommer ikke unna denne, med mindre man kan godt argumentere for at boten ble gitt på feil grunnlag, sier Bøe.
Når det gjelder de private bøtene – finnes det flere triks i boka man kan benytte seg av om man skulle være riktig uheldig på en stresset hverdag. Det finnes en rekke private selskaper, blant annet EuroPark, CenterPark og CarPark.
Får du en bot fra et privat parkeringsselskap, kast den og vent på purringen, når purringen kommer har Bøe følgende tips:
- Når det gjelder de private bøtene så er det Avtaleloven som gjelder. Det betyr at det ikke er bilens eier som er den ansvarlige, men den personen som setter i fra seg bilen, sier Bøe.
Bøe forteller at det finnes flere rettssaksdommer som har frifunnet bilens eier fra bota.
- Et triks her er å kontakte en onkel eller tante eller en bekjent som bor i utlandet, for eksempel i USA eller Argentina. Det blir for kostbart å innkreve en bot når det gjelder personer bosatt så langt borte, de offentlige pantefogder i fremmede land driver normalt sett ikke inn private krav fra utlendinger, sier Bøe.
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive … 1244x3.jpg
©&&http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00687/parkeringsbot_par_6871244x3.jpgAUDA: Dette synet kjenner vi alle til. Og det er like irriterende hver gang. Foto: Johansen, Erik
Dersom du kjenner noen her til lands med ufattelig stor gjeld, kan dette bidra til hjelp opplyser Bøe.
- Kjenner du en person her til lands som er nedlesset i gjeld, konkurs eller lignende, spør pent om vedkommende vil ta på seg ansvaret, her er det jo uansett ingenting å hente for parkeringsselskapet, og bota blir borte, sier Bøe med et smil.
Han fortsetter: - Et annet triks er at dersom bilen din blir disponert av flere i familien, for eksempel 3 stykker som mor, far og datter, så kan man også bare glemme boten. Man har nemlig ikke vitneplikt mot sin egen familie, sier Bøe lurt.
Det betyr at man kan oppgi til parkeringsselskapet at man ikke ønsker å opplyse om hvem som parkerte bilen, da flere disponerer den i familien og vitneplikten uteblir. Dermed står parkeringsselskapet på bar bakke.
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive … 1204x3.jpg
©&&http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00687/feilparkering_fei_6871204x3.jpgFEILPARKERING: Parkerer man slik - er en bot velfortjent. Foto: Roland Schgaguler
- Men man bør aldri si at man ikke VIL opplyse om hvem som kjørte bilen til et parkeringsselskap. Da kan de trekke deg for retten, og du vil bli ilagt saksomkostninger. Årsaken er at du som eier har et ansvar for å vite hvem vedkommende er, og at han eller hun har førerkort. Så har man for eksempel ikke flere i familien enn 2 stykker som disponerer bilen, bør man komme opp med et navn, sier Bøe.
Dersom man ikke kjenner noen som er nedlesset i gjeld som kan påta seg ansvaret for bota, har Bøe nok et triks på lager.
- Da kan man for eksempel slå opp i telefonboka over Warzava i Polen, og finne frem til et vanlig navn som tilsvarer «Tore Hansen» i Norge. Bruk dette typiske polske navnet, og oppgi at man hadde en polakk arbeidende hjemme hos seg, og at han lånte bilen for å hente materialer. Han blir jo komplett umulig å spore opp igjen, sier Bøe med nok et smil.
Om dette er til hjelp eller ikke, så har Bøe uansett kommet med kjekke opplysninger som kan komme til nytte neste gang man opplever at man mottar en urettferdig parkeringsbot.
