Koppla bilstereo i Bmw E36, behöver vägledning. Edit* Nu med bilder.
sonataarctica
14 juli 2010 · 64 Inlägg
Hejsan!
Jag har köpt en gammal BMW E36 från 93 som endast är utrustad med 2 högtalare från fabriken.
Och i denna bmw sitter det en gammal Blaupunkt bandspelare.
Jag kopplade ur bandspelaren och möttes av en mycket konstig koppling, det går 2 st sladdar direkt från högtalarna rakt in i stereon, och så går det 2 andra sladdar direkt in i stereon, antagligen ström eller?!
Jag har nu tänkt att koppla in min nya Kenwood stereo samt bas och några fler högtalare och har stora problem.
Jag har köpt en isokabel till just bmw e36 men jag fattar verkligen inte hur jag ska koppla?!
Några tips vore uppskattat, kan gå ut o ta lite bilder strax ifall det hjälper.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48440/963843_ulokjh.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48440/963844_eoby4j.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48440/963845_q9etuz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48440/963847_gkuldi.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48440/963848_rk0jp8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/48440/963849_nr81i6.jpg
Snälla hjälp mig med detta, är verkligen trött på gamla stereon.
Tack på förhand!
Senast redigerat av sonataarctica (14 juli 2010)
tujbo
14 juli 2010 · 5 852 Inlägg
Tyvärr har någon byggt om efter gamla standarden i din bil och tyvärr är det i ditt fall att du får köpa en lösa iso för klippt kablage och bygga ihop detta efter isostandard ist.
sonataarctica
Tack så mycket för svaret, uppskattas!
Var kan man köpa lösa iso för klippt kablage och hur går man tillväga sedan?
MVH
Slemrotta
14 juli 2010 · 533 Inlägg
Borde finnas på din lokala bilstereobutik, eller biltema smile
När du väl ska sätta ihop allt, så sätter du ihop röd till röd osv... Finns ev. en liten beskrivning med kontakten du köper, vilka färger som är vilka. Annars så parar du ihop färgerna från iso-kontakten till färgerna på kablarna i bilen smile
sonataarctica
Okej, tyvärr är det dåligt med bilstereobutiker här men får kolla på Media markt och biltema då och hoppas att dem har lös iso kontakt.
Inget mer jag behöver köpa?
MVH
Alpinabiturbo Kulan
14 juli 2010 · 1 435 Inlägg
Biltema har det du behöver! Du behöver något att skarva med om du inte ska löda.
BMW 535D Touring "Carbonschwarz" (2006)
BMW 523ia "Aspensilver" (1996)
BMW 320D Touring "Titansilver" (2008)
Dubs I got Dubs!
14 juli 2010 · 2 423 Inlägg
Löda o krympslang e det bästa!
Lexus RX 300 "The Pursuit Of Perfection" (2000)
sonataarctica
15 juli 2010 · 64 Inlägg
Swedenrockers skrev:
Köp en sådan här: http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /1588.html eller så fiskar du ut lite mer av kablaget och hittar kanske rätt kontakt till din inköpta adapter.
Men den är ju till ford?
Ja har försökt att dra fram lite mer kabel men det sitter riktigt tajt och ja har inte sett något kontakt.
Testade och försöka koppla ihop igår, + mot + och - mot - samt högtalarna.
Men stereon startade inte, den reagerade inte alls. Måste jag koppla in kabeln för minne som är gul också?
MVH
Dubs I got Dubs!
15 juli 2010 · 2 423 Inlägg
MVH
japp, eller sätt ihop den med den röda.
evilaudio
15 juli 2010 · 16 195 Inlägg
MVH
de e ju genom den gula kabeln stereon får sin ström till förstärkardelen bla.  den röda e ju bara en "singal" som gör att man kan slå på stereon.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
sonataarctica
MVH
Jaha okej, får tacka så mycket för svaret. Som ni märker är jag inte så påläst. smile
Men kan ja koppla den till samma sladd som den röda då alltså?
Edit* Har kopplat in huvudenheten nu och nu funkar det.
Dock har jag ett annat problem.
Ljudet skrapar något enormt så fort man ökar volymen.
Om jag bara använder högerhögtalaren så skrapar det också, men om jag bara använder vänster så skrapar det ej. Så var det inte innan med gamla stereon.
Kan tillägga att om jag ändrar fader på huvudenheten så försvinner allt brus.
Tips?
EDIT* Nu fungerar ljudet som det ska.
Senast redigerat av sonataarctica (15 juli 2010)
sonataarctica
Och? Den löser ditt problem iom att den passar rakt av.
Spelar iofs ingen roll nu, eftersom det löst sig ändå.
Okej, tack för tipset oavsett.
Det ända som är lite småstörigt nu är att minnet inte funkar som det ska, jag måste alltså ställa om EQ för varje gång ja vrider på strömmen.
Alka0512
15 juli 2010 · 474 Inlägg
Att den inte har nått minne är för att du kopplat ihop gul och röd. Drar du en ny sladd direkt från + till gula ska det fungera, och den ska ha minne! smile
//Alex
BMW 540 e34 (1994)
sonataarctica
//Alex
Man tackar och bockar, får bli att fixa det då!
Det är förresten ingen som känner till var hålet från cupén in till motorrummet sitter på E36?
Alpinabiturbo Kulan
15 juli 2010 · 1 435 Inlägg
Finns hål på högersidan vid hansfacket.
BMW 740ia "Aspensilver" (1997)
sonataarctica
16 juli 2010 · 64 Inlägg
Tack så mycket, då äre som på gamla goda E30.
