26146
någon som har bilder/formler för hur man bygger beräknar turbogrenrör
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
25 juni 2006
till en b230 var liksom tanken att bygga ett turbo grenrör.. men hur vet man exakt att man ska dra rören så eller så.. tips eller nån sida som beskriver närmare..
10 287 Inlägg
25 juni 2006
Grundregeln är att bygga så att det får plats. Man kan skita ganska mycket i alla teorier när det gäller turbogrenrör såvida man inte är begränsad av ett racingreglemente. På gatan kan man alltid kompensera med att höja laddtrycket 0.05 bar. Det enda man behöver bry sig om är att dra cylindrarna rätt om man har dubbla inlopp.  Sedan så kan man ju dra rören ungefär lika långa (har du sett ett turbogrenrör till 16V toppen? Lika långa rör...näää, funkar bra ändå?...jaaa...).
/Göran
(Groucho Marx).
195 Inlägg
25 juni 2006
jaha okey.. men att tänkte använda antagligen 41mm rör eller 48. vad rekomenderar du? så man behöver inte ha lika långa rör? eller BÖR man ha hyfsat lika långa?
10 287 Inlägg
25 juni 2006
Ughh...
Gå in på www.turboperformanceclub.com och sök efter inlägg om grenrör. Finns en hel del skrivet av LG Svensson, TTR Jompa, Mats Ivarson mfl.
Göran
(Moderator TPC...också...)
(Groucho Marx).
El/automations- ingenjör
112 Inlägg
26 juni 2006
Om man använder lika långa rör till alla burkarna så är det exakt samma motstånd på alla cylindrarna... Det kallas extraktor o du kan säkert plocka 7-10% genom att verkligen få det att bli samma luftmängd i alla rören.
Om du drömmer om att besegra mig är det bäst att du ber om ursäkt när du vaknar
Dr. Turbo
459 Inlägg
26 juni 2006
sedan ska man försöka bygga så korta rör och liten diameter på rören som möjligt för att energien i avgaserna ska vara som störst när de når turbon
generellt brukar man säga att innerdiametern på rören ska vara som diametern på avgasventilen
Senast redigerat av Big Al (26 juni 2006)
