18714
Audi quattro drivning bak?
62 Inlägg
1 augusti 2010
hej hej, är det någon som har någon koll på hur man skulle kunna bygga om en audi 80 quattro till att bara driva på bakhjulen? lär ju bli nått fel i synkningen om man bara tar bort drivaxlarna fram. någon som har något bra förslag`? har själv aldrig tagit ner lådan och kollat hur allt funkar så ha tålamod med mig smile
mvh NuRtoN
4 005 Inlägg
1 augusti 2010
Varför vill du det undrar jag rent spontant?
Quattro är ju halva grejjen med Audi....
62 Inlägg
1 augusti 2010
skulle vilja fixa så man kan bygga om den relativt snabbt mellan 4wd och bwd. mest är det väl för att kunna leka mer med bilen, har man en 2,0 liters motor så är det rätt tufft att slänga upp den på 4-hjuls ställ, sen ifall det blir projekt av den så är det nog mest humant att ha bwd om man ska vara på lite ban åkningar smile
Meister
6 763 Inlägg
KHRacing
1 augusti 2010
Japps, funkar likadant, o på vissa Qattro´s kan man låsa mellandiffen, vet dock ej om det håller för 100% belastning under längre tid.
62 Inlägg
1 augusti 2010
okej, jag kan ju inte låsa min mittersta diff, men blir det några sämre kör egenskaper om man svettsar mitt diffen? borde väl bara bli att det blir 50/50 drift hela tiden vilket är bra?
KHRacing
1 augusti 2010
beror lite på om du har diffbroms fram/bak eller i båda.. då kan hjulen tugga lite granna meninget som stör direkt
62 Inlägg
1 augusti 2010
okej, du råkar inte veta någon som har gjort något liknande på sin låda? skulle va kul och se lite vad man ska svettsa ihop och så, men ser den diffen ungefär likadan ut som i bakaxlar eller?
KHRacing
1 augusti 2010
kaninte audi tyvärr,
borde vara en mekanisk  diff ju ??? eller ?
på evon sitter där dels en mekanisk och en visko
