8340
AUDI Bilen dog, startar bara när den va kall!!!
52 Inlägg
4 augusti 2010
Har en audi 100 2.3E -91 som startade idag sen backade jag ut den från parkeringen så dog den och ville inte starta. Sen Efter några timmar kom jag hem och provade så startade den men tomgången va väldigt konstig. Så körde med den en sväng, sen stängde av den så startade den ej. Vad kan felet vara? Tomgångsmotorn? Väldigt tacksam för tips
Senast redigerat av Karninger90 (4 augusti 2010)
3 259 Inlägg
4 augusti 2010
Kolla om du har gnista när bilen har stannat och inte vill starta så är du en bit på vägen...
Ha ett löst tändstift med dig, starta bilen o kör den varm, stäng av o prova o starta, startar den inte går du ut o rycker en tändkabel o tar stiftet du har med dig o stoppar dit o sedan provar att starta o se om det är gnista på det stiftet..
Ett vanligt fel med detta symptom är tändspolen, vet dock ej hur tändsystemet ser ut på din bil!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
52 Inlägg
5 augusti 2010
okej, får ta och kolla upp det. tack
Mvh/Jon
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 augusti 2010
Går pumpen när du slår på tändningen? Det är mer vanligt att felet är på bränslesidan än på tändningssidan anser jag.
Mvh Tommy
52 Inlägg
5 augusti 2010
ja pumpen den går igång när jag vrider på tändningen.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 augusti 2010
Mvh Tommy
Ok, ta lös luftfiltret eller glipa luftburken lite iallafall så du kommer åt att spruta startgas mot insuget, försöker den inte starta då så är felet troligen på tändsudag som JonR skriver.
Tomgångsmotorn kan inte göra så att bilen inte startar.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (5 augusti 2010)
