8460
Saab 9000 2.3t 94a 170hk, elen i bilen strular! Lampor släcks på instrumentpanelen och pyser ur motorrummet!
479 Inlägg
6 augusti 2010
Tjenna! smile
Som rubriken lyder.
Nu när jag var och körde hem bilen så pös det. Kollade i motorrummet och där pös det.
Kollade inte så noga ska göra det imorgon.
Vad kan pysa i motorrummet??
Sen så slocknade precis halvljuset på bilen fast lamporna stod på! Sen drog jag på helljuset och sen av då lös halvljus igen. Konstigt som attan. Och då när jag kollade så hade lamporna till knapparna vid AC och de också slocknat.
När jag kom hem och stängde av bilen och slog av lamporna, drog ur nyckeln så var halvljuset fortfarande tänt. Då vred jag på den som man drar på och av lyset med men inget hände.
Sätte i nyckeln och drog på tänningen och sen av och tog ur nyckeln och då slocknade lamporna.
Jätte konstigt!
HJÄLP!
I´m living my life a quarter mile at the time!
4 299 Inlägg
6 augusti 2010
De där med lamporna är jag till 98% säker på att det är reläet som spökar.
479 Inlägg
6 augusti 2010
Vilket relä och var sitter det? Jag kan nämligen inte 9000 så bra..
Kan va det nu när du säger det. Låter logiskt.
4 299 Inlägg
6 augusti 2010
I motorummet till höger framifrån sett så sitter det en behållare med fyrkantigt genomskinligt lock, där finns reläerna.
Är ganska säker på att det är det röda som går till halvljuset.
Finns någon guide för att löda om reläet o grejja och på så sätt laga det, men jag köpte hellre nytt på speedparts istället smile
479 Inlägg
6 augusti 2010
Aha tack big_smile
Ska kolla det imorgon. Men om lamporna till AC grejen slockna ju med. Samma ställe?
Och hur ser man att reläet är kasst? smile
4 299 Inlägg
6 augusti 2010
Volvotech skrev:
Aha tack big_smile
Lamporna till AC:n vette fan, dom små glödisarna som sitter där i har en förmåga att ge upp på 9000 tyvärr.
Man ser inte att reläet är kasst oftast, det märker man på hur bra de funkar tongue
Men nu är jag fan osäker på vilket relä som är halvljuset, tror nu nästan att det är det orangea som är halv och rött hel. Tyvärr har en polare lånat min 9000 så kan inte gå ut o kolla... Så länge sen jag höll på med de också och då rör de gärna till sig i huvet tongue
479 Inlägg
6 augusti 2010
Aha okej smile
Man kanske kan ta bort AC panelen eller det och kolla? Jag kollade först säkringarna men det var det inte..
Så ska kolla reläet imorgon och sen varför det pyser ur motorrummet.. Blev helt paff yikes
Den har stått stilla i MAX 6dagar för jag fixat rost på den.
