8824
Kopplings felsökning
242 Inlägg
16 augusti 2010
Tjenare, jag hade behövt lite hjälp med att förstå vad det är för fel med min koppling.
Den har alltid varit hård sen jag köpte bilen, sedan på senare tid har den blivit ännu hårdare och känns lite *ådrig* nästan, den går inte ner rakt lätt utan den känns som den pumpar neråt typ som något tjärvar.
Den kopplar fint till växlarna och så och inget slirande alls. Så då tänkte jag om det är växellåds olje byte som behövs göra eller vad det kan vara, för har kollat alla vätskorna under huven och där är okej.
Bilen är då en saab 9000 97a a50. Runt 25 000 mil.
Är det kopplingsbyte eller utrampningslager som måste bytas?
Hjälp mig, för bilen är hur jobbig som helst att köra i stan när man ska växla fram o tebaks, med den hårda kopplingen!
Mvh Tommy.
1 353 Inlägg
16 augusti 2010
i ett kopplingsbyte så ingår att man byter allt.. tryckplatta lamell och lager.
ja den kan lösa sig med att du byter men kan även vara andra saker som e påväg o ge sig, huvud/slavcylinder osv..
242 Inlägg
16 augusti 2010
Läste att någon hade bytt kopplingsslang när kopplingen var hård, att det kanske var den som var gammal och sliten? Inte så jätte pepp på o byta koppling på en så pass gammal bil.
