8651
Vilket rör kommer bensinen in i och vilket av rören är returen? volvo 850 har fixat det!!
3 Inlägg
24 augusti 2010
Hejsan!
jag skulle behöva hjälp...  jag har gjort ett motorbyte på min volvo 850 till en  ( b5252fs )
och nu när ja försöker starta bilen så går den bara att starta med startgas, och då går den upp till ca tusen varv i några sekunder sen går den ner till kanske 300-500 varv sen dör bilen efter några sekunder.
verkar som att den inte får bensin. har provat att byta massa saker,
men nu e det så att jag vill veta vilket av bränslerören som e returen :)
e tacksam för alla svar :)
Senast redigerat av Malleballe (27 augusti 2010)
546 Inlägg
24 augusti 2010
ta bort dåda rören sen kör du på starten. så ser du vilket rör bränslet kommer från
Senast redigerat av ante123 (24 augusti 2010)
337 Inlägg
24 augusti 2010
bränslefiltret sitter på in.
8 309 Inlägg
24 augusti 2010
Absolut enklaste sättet att kolla om den får besnin är ju att slå på tändningen och så öppnar man testventilen i änden på fuelrailen. Bara bort med locket och trycket med en skruvmejsel, men se till att ha en trasa runt för det stänker rejält.
