8264
Volvo 740 GLT -90 Förstör "Gummikoppling" hela tiden
11 Inlägg
31 augusti 2010
Har tröttnat på min 740 som äter upp Gummikoppling på kardanaxeln, har bytt den nu säkert 5 gånger och den blir förstörd varje gång.. kan det vara att kardanaxeln är skev
http://www.biltema.se/ProductImages/72/ … -607_l.jpg
HJÄLP MIG SNÄLLA!!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
31 augusti 2010
biltemas är värdelösa, har 4 st på hyllan som trasats i småbitar.
11 Inlägg
31 augusti 2010
Köpt en från mekonomen med, samma resultat med dom fast tog längre tid :'(
3 180 Inlägg
31 augusti 2010
satte du dom rätt då? finns pilar på den åt vilket håll den ska sitta
11 Inlägg
31 augusti 2010
Finns det? vilket håll ska pilarna?  ..kan väl inte satt 5 st fel och när man gasar brukar man känna av att den slår i växelspeken.. hm
Senast redigerat av kelken (31 augusti 2010)
1 534 Inlägg
31 augusti 2010
lär väl vara växelkudden/arna som är trasig, på så vis skakar lådan mer vilket du upplever med växelspaken + lådan och hannar snett så att hardyskivan slits fortare
3 180 Inlägg
31 augusti 2010
pilarna ska peka mot medbringarna på lådan och mot kardanen. ja motor/vxllådskuddar är ett bra tips att byta också.
11 Inlägg
31 augusti 2010
bytt  växelåds kudden och runda lagret på kardanen, men inget hjälpte hmm
När jag svänger med bilen så känns den som en orm, att backdelen inte hänger med.. men tycker ju inte att det ska ha något med denna slitningen att göra sad
11 Inlägg
1 september 2010
Detta är alltså under månader jag har bytt 5 st gummikopplingar.. sad
Bärs!
3 456 Inlägg
1 september 2010
Hur mår bilen i bakvagnen?
Garaget.org peakade 2008.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 september 2010
fan, har precis samma problem med min 740.... vette fan vad det är heller sad
9 167 Inlägg
1 september 2010
Om du säger att den är som en orm i bakänden så byt bussningar till bakaxeln. Sen är det som sagt viktigt att växellådskudden är hel, kolla även motorkuddar så dom är okej.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 september 2010
på min är motorkuddarna nya, dock inte växellådskudden, är det den runda kudden undertill med en bult igenom?
SÄNK MER!
389 Inlägg
1 september 2010
japp det är den:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 september 2010
hoppas det bara är den, om det inte är den, vad kan det vara då tro? :o
3 259 Inlägg
1 september 2010
Om bakaxeln inte sitter fast i fräscha bussnignar osv så borde väl det resultera i att hardyskivan slits isär? Eller sitter splinsen på kardan bakom hardyskivan?(mot bakaxeln)
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
11 Inlägg
23 september 2010
Bytte kardanaxel, verkar fungera perfekt kört länge nu
Tråd kan låsas
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 september 2010
Gött, för min del var det växellåds bussningen som var helt trasig, så lådan hade fel vinkel till kardanen...
