7700
Volvo 740 GLT 16V Avgas problem.
Volvo for life
571 Inlägg
4 september 2010
Jag har ett problem med min 740 16v från 1989.
Jag var och besiktade den härom veckan med nytt avgassystem, ny kat, ny lambdasond, och några liter etanol på och ännu skyhöga värden sad det märktes att den gick fett och motorlampan lyser inte fram tills bilen blir varm så då testade vi att byta temperatursensorn i toppen idag och den gick lite snällare men lampan lyser ännu när den blir varm (jag har nollställt lampan i mellan bytet.)
Någon som har en aning om vad det kan va? Bilen går annars väldigt bra och inga problem så, men den blev lite ryckigare när tempsensorn byttes.
Tack på förhand!
//Steena
Volvo for life
Driftwannabee
142 Inlägg
4 september 2010
Jonte_M har samma problem med sin.. ingen aning om vad felet är trots 3 olika verkstäder :S
Varför turbo? Jo för jag trycker hellre än att suga ;)
Spana gärna in mitt 16v Turbo bygge siktet mot 400hk är ställt och jakten är igång
Projekttråd : http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p2579847
Volvo for life
571 Inlägg
4 september 2010
Hmm...måste vara ett styrproblem i alla fall. Kan ju vara LMM:en.
Volvo for life
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
4 september 2010
Visar inte styrboxen felsignaler isf? :S
Väldigt skumt att ngt sådant skulle ställa till de.
Hade nog prövat att byta styrenhet!!!
Volvo for life
571 Inlägg
4 september 2010
Ja den visar felsignaler, men det kan ju fortfarande vara massa olika fel. Jag ska förmodligen ha in den på Skarphäll vid Torbjörn så allt blir uppmätt klokt.
Volvo for life
1 325 Inlägg
4 september 2010
Okej, hoppas de hittar ngt denna gång.
Dennis snacka något om att den varit inne på verkstad flertalet gånger tidigare utan resultat.
Aja, håller tummar och tår för dig smile
Volvo for life
571 Inlägg
4 september 2010
Jo den har ju det. Så man kanske har gått på en nit, men man måste ju för fan hitta felet till slut så vi får se smile
Volvo for life
1 325 Inlägg
4 september 2010
Menart, felet kan inte vara omöjligt att hitta!!!
Driftwannabee
142 Inlägg
4 september 2010
Styrning kan ju vara fel.. men de e mycket pengar för kanske ett resultat som man inte blir nöjd med.
som sagt Jonte_Ms 16v var inne på 3olika verkstäder utan resultat.. så nu står den bara hemma o samlar rost hmm tråkigt men sant så verkar de vara problem med dem bilarna ..
Volvo for life
571 Inlägg
9 september 2010
Har haft bilen på verkstad nu och han som är på verkstaden är gammal volvo mek så han är riktigt duktig och det visade sig att jag har bytt fel givare och bara bytt den som går till mätaren tongue det riktiga felet sitter förmodligen i givaren inför så vi får hålla tummarna på att det är den men till 99% är det den smile
Volvo for life
