Volvo 850R ta bort ac:en
volvo-racer
4 september 2010 · 724 Inlägg
ska ta bort ac från bilen så frågan lyder: hur gör jag med gasen som är i ac:en..måste jag åka till någon så dom kan "pumpa" ut den eller är det bara att släppa ut den?
Aerodynamik ...
4 september 2010 · 7 120 Inlägg
Jag släppte bara ut den när jag tömde i min Nissan, inget att rekommendera kanske men jag använde handskar och både jag och bilen mår bra än så länge smile
Marlboroman
4 september 2010 · 8 234 Inlägg
Ska man se till lagar och regler så ska man ju åka till någon som kan hant om gasen. Men det är ju en fråga om hur rymligt samvete man har. Man ska definitivt inte släppa ut gasen om man står i ett garae i alla fall.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
volvo-racer
ok..kommer stå ute på backen och göra det (har inget garage) men är det ett jäkla tryck lr nåt så man får akta sig lite?
Marlboroman
Hett tips är att ha en massa trasor för att sklippa få motorrummet fullt av spårfärgen
volvo-racer
ok..det tackar vi för smile för om jag fattat det rätt så släpper man ut gasen på skruven som typ sitter vi kamremskåpan?
Fire-Fox
4 september 2010 · 632 Inlägg
Jaså ska du också plocka bort AC:n Rikard? Bättre kylning på turbon på G eller? wink
Mvh!
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
Volvo 945 Turbo "Classic" (1998)
Volvo V70N (2003)
volvo-racer
Mvh!
japp smile  en fråga...när man väl har gjort det kommer ac och rec knappen blinka då?
High-Octane "Bilskadetekniker"
4 september 2010 · 276 Inlägg
Du behöver inte vara rädd för trycket:) är inte så mkt..
Ta bort valfri anslutning och gå från bilen en stund.
Nej knappen kommer inte blinka.
Ska du ta bort pumpen med? tar du inte bort den kan du ju ta bort kontakten iallafall:)
MVH/ Jerker
volvo-racer
MVH/ Jerker
Ok bara skruva av en av anslutningarna alltså smile..låter bra.
jo den kommer också rycka..får ligga på hyllan lr nåt.
då vet jag allt jag behöver vet...bara skaffa en ny rem.
Fire-Fox
volvo-racer skrev:
Mvh!
Nej den ska inte blinka smile. Har den inte gjort på andra som plockat AC:n och dess kringutrustning i alla fall.
Mvh/Tobias!
Volvo V70N (2003)
volvo-racer
5 september 2010 · 724 Inlägg
fint det smile en fråga bara...va tjänar jag på detta förutom bättre kylning..orkar den hålla laddet längre?
Mange_TIC
5 september 2010 · 10 Inlägg
plocka inte bort ac:en Bergström!
Du kommer inte märka någon skillnad förutom att det blir för varmt i kupén på sommarn....
För din ac funkar väl? smile
Crille88
5 september 2010 · 1 353 Inlägg
som mange_tic säger så har du inte mycket att vinna på att ta bort ac, den är ändå i frånkopplat läge vid fullgasaccelerationer, flytta intercoolern istället o sätt den framför för att få bättre kylning wink om den däremot inte funkar så varför inte ta bort den, men inte en bra o fungerande... men de e vad jag tycker och det är självklart din bil smile
Seat Leon Cupra R "Limited Edition nr 496 av 799" (2018)
Helvete_racing Arg Snickare
6 september 2010 · 875 Inlägg
låter ju bara ännu mer krångligt och onödigt att montera bort pumpen och försöka hitta en ny rem som passar.
sätt acc'n på off bara?! så slipper du att den drar kraft?
Crille88
6 september 2010 · 1 353 Inlägg
vad är krångligt med att köpa en rem till bilar utan ac???
de finns juh 2 olika wink
den drar ingen kraft ändå eftersom att den slås av automatiskt när man ger gas,
volvo-racer
6 september 2010 · 724 Inlägg
jag kör aldrig med ac ändå så det blir inge större förlust för min del... sen har ju alla lite projekt med sina bilar smile och jag har en tanke med denna och att ac:en ska bort är en av dom....
6 september 2010 · 13 785 Inlägg
kör min utan ac utan problem..vi kanske skulle byta..jag förstår verkligen inte varför man tar bort ac
skulle kunna byta bort turbon mot en fungerande ac
finns inget värre att sitta fastklibbad i mocca/skinnet och inte få luft smile
om du tar bort allt som man ska köper jag gärna alla delar av dig smile
har bara värmepaketet och ac pumpen sitter just nu allt där imellan är veck
Seat Arosa (1999)
volvo-racer
Vad har du för turbo??..hehe min ac är nyligen renoverad osv....
Stefan Varberg Supraman
6 september 2010 · 2 300 Inlägg
Ha kvar den man tjänar inget på en vanlig bil att ta bort den.
Sen får du inte lika mkt för den den dagen du ska sälja.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
