7520
740 tic går dåligt
9 Inlägg
8 september 2010
hej har en 740 tic årsmdl 90 Som går skumt vid full gas så hackar den. Men smyger man upp den i varv går den felfritt.Det jag byt är tändkablar stift har även nollat motorn. tacksam för hjälp mvh jonas
982 Inlägg
8 september 2010
du har väl för mkt laddtryck
2 656 Inlägg
8 september 2010
låter som väldigt mycket ladd :p
9 Inlägg
8 september 2010
pikar 1.1bar.Ingen som tor att det kan va soppafiltret
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 september 2010
är den chippad då?
9 Inlägg
8 september 2010
Rättare sagt så misständer den också det låter typ prfprfprf. Tänkte om det var soppafiltret som va igensatt
9 Inlägg
8 september 2010
NITROUS skrev:
är den chippad då?
nej tror inte det
56 Inlägg
8 september 2010
Men om den inte är chipad, kommer den inte orka med 1,1 bar ladd. Annan sak om den skulle ladda 0,5 och göra det du beskriver. Kolla upp om du har chip eller inte och börja där.
Senast redigerat av Interactive (8 september 2010)
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
9 Inlägg
8 september 2010
okej smile tack
9 Inlägg
8 september 2010
bytt soppa filter och sänkt laddet men samma problem . jag blir fan tokikg va kan det va. mvh jonas
2 656 Inlägg
8 september 2010
hur mycket har du sänkt laddet ? kör den på glt och se om problemet kvarstår
9 Inlägg
8 september 2010
det är sänkt till 0.5 och har fått reda på att bilen är steg3 chippad så laddet borde juh inte va nå problem
2 656 Inlägg
8 september 2010
vore ju intressant var man hittar en "steg 3 chippning" till en 740
smile bränslepump relä?
9 Inlägg
8 september 2010
nee lär det juh inte va eftersom om man  smygerupp så går det bra smile
56 Inlägg
8 september 2010
Då kan du skruva upp laddet igen. Spridarrelät?
9 Inlägg
8 september 2010
okej kan det inte va givaren vid svänghjlet eller fördelaren
