7445
Volvo 740 b230f tändningsfel?
60 Inlägg
12 september 2010
hej jag har en volvo 740 gl b230f motorn, jag var ute och körde i dag då jag la märke till att den kändes ovanligt trött. började felsöka litegran och efter ett tag kom jag fram till att tändningen har ändrat sig själv så den står på ca 10 - 15 minus ungefär och jag ställde den för inte så länge sen på 14 grader före.
fördelarn är kvar i samma läge, den har inte vridit sig nånting.
kamremen är rätt kuggad och jag har även testat byta fördelare
någon som vet vad det kan vara?
den som aldrig gör misstag kör inte nog nära gränsen! ;)
562 Inlägg
12 september 2010
hur har du kommit fram till att tändningen har ändrat sig själv då?
9-5 Aero Sedan -05
60 Inlägg
12 september 2010
för att fördelarn inte har vridit sig nånting och att kamremen inte har kuggat om
562 Inlägg
12 september 2010
Det kan finnas andra orsaker till att bilen känns trött. Exakt vad menar du med att tändningen står på 10-15 minus? Efter övre dödpunkt eller, då skulle inte bilen gå överhuvudtaget.
9-5 Aero Sedan -05
60 Inlägg
12 september 2010
ja efter övre dödpunkt. och jo den går visst, alla volvo motorer jag skruvat i går då nästan hur fan man än vrider tändningen
562 Inlägg
12 september 2010
Jaha okej. Varför inte kolla felkoder?
Du kanske har ett givarfel, vakuumläcka eller annat fel som får lambdan att reglera för mycket.
9-5 Aero Sedan -05
60 Inlägg
12 september 2010
tror inte det går att kolla felkoder på min, jag har då inga såna uttag iaf.
60 Inlägg
12 september 2010
glömde skriva att det går inte att vrida fördelarn ens över 0 grader som det är nu, men däremot om man gängar ut skruvarna helt och tar bort dom så går det vrida så att tändningen blir rätt och då går den som den ska. vill bara veta vad det är som gör att det blir så
