8086
Audi 100 C4 2,6 Quattro -94 Ingen gnista! (Felkoder finns)
552 Inlägg
15 september 2010
Tjenare!
Audin ger ingen gnista, har fått dessa felkoder:
514
515
Den ena tyder på att Hallgivaren inte ger signal, Bytte givaren då det visade sig att den var smält=defekt)
Och den andra felkoden var på Vevaxellgivaren, denna gjorde jag rent och ohm-mätte. Den är helt ok.
Men fortfarande får jag felkoder som är permanenta (dvs. ej går att radera, de kommer tillbaka direkt).
Motorn går runt, bensin finns fram till insprutarna.
Det jag tror jag kan börja kolla är att se ifall insprutarna öppnar, då kan jag få reda på om "givaren" som bestämmer insprutnings tider fungerar, kan det vara Hall givaren eller vevaxel givaren?
/mvh
[HOONIGAN]
168 Inlägg
17 oktober 2010
Tjenare, undrade bara hur du fick fram felkoder på din bil?
mvh
Drift is The Shit!!!!
[HOONIGAN]
168 Inlägg
17 oktober 2010
Tjenare, undrade bara hur du fick fram felkoder på din audi?
mvh
