8027
Akut hjälp... tickande ljud från kamremmen Volvo s40
4 Inlägg
20 september 2010
Det var så här att jag va ute och körde idag och jag börja märka att det kom ett otäckt tickande ljud från kamremmen på höger sida av min volvo s40 T4 -00
Det tickar mer desto fortare jag kör eller desto mer varvtal.
men tickar inte alls när den är på tomgång.. men det började försvinna när jag skulle köra hem, men är rädd att felet kommer uppstå imorgon igen.
vad kan detta bero på? jag är tyvärr ingen bilproffs men behöver er hjälp så fort som möjligt.
26 713 Inlägg
20 september 2010
Kolla oljenivån till att börja med och återkom med resultatet.
4 Inlägg
20 september 2010
Tack
Har tittat på oljan och det är okej.
Men har inte bytt olja på ganska länge för bilen har stått still 6-7 månader på verkstad.
Men när jag fick den så verkade allting vara okej men
nu idag börja jag märka hur det tickar från aggregatremmen tror jag det var är inte helt 100% säkert på det men oljudet kom från kamremmen.
716 Inlägg
20 september 2010
Öppna kåpan där remmen ligger, hade samma fel på min, den blev väldigt slapp och fick sig MASSOR av småspricor överallt, de va bara å köra den till närmsta verkstad å byta.
1: Har du småsprickor på kamremmen är de dags för byte eller att den sitter löst så kan det vara en bra ide å spänna åt den eller byta...
2: Säker på att de inte e fläktremmen?
4 Inlägg
20 september 2010
Tack
Ingen aning vad det är, men blir att köra in den till verkstad imorgon och låt dem ta en titta på det, men oljudet kommer när man kör bilen, ingen händer när bilen är på tomgång, så detta är lite skumt kanske dags att byta kamremmen får se. Hoppas verkligen det är ett mindre fel smile Kan detta ha nåt med AC att göra bara undra, för snubben i verkstad sa att det va ett fel på den eller dags att byta den.
716 Inlägg
20 september 2010
AC? De ska väl inte va nått fel på den så länge den kyler bilen? Eller gör den inte det?
4 Inlägg
20 september 2010
Jo då helt klart bara va lite nyfiken roll
