14354
Bakmonterad turbo? Full effekt eller?
98 Inlägg
25 september 2010
Hejsan!
Var och bläddrade lite på youtube innan idag och hittade detta
Får man inte mindre effekt med att sätta turbon längst bak vid slutpipan?
mvh
8 309 Inlägg
25 september 2010
Nej, effekten blir densamma även fast turbon sitter bak.
3 259 Inlägg
25 september 2010
Är det separat smörjning till turbona eller hur gör man? Fick ju jäkligt bra tips till fiaten av det här... har aldrig sett nån bygga med aggregaten så långt bak!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
8 309 Inlägg
25 september 2010
Finns olika varianter. En del kör med separat och en del system till jänke 8or så tar man oljan ur blocket, men jag har för mig att dem kör med en pump också då för att hjälpa tlll.
3 259 Inlägg
25 september 2010
Ja precis, måste ju bli en pump som pumpar tillbaka oljan till tråget tänkte jag... lite långt att ha självrinning där! smile
Men enklaste måste väl vara separat smörjning?
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (25 september 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
204 Inlägg
25 september 2010
Blir ju såklart lite turbolag då aggregaten sitter så långt bak, på grund av att man måste ha så långa tryckrör kan ja tänka mig
separat oljetank med en liten hydralpump från tex roder till nån båt?
8 309 Inlägg
25 september 2010
Ett litet separat oljesystem lär ju inte vara så svårt att knåpa ihop, och bör ju vara enklare än om man ska hålla på och dra ledningar från motorn.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 september 2010
ganska tufft ändå om man tänker på det. varför vara mainstream när man kan ha turbon så långt bort som möjligt tongue
Lättare att modifiera avgassystemet än grenröret dessutom. Om man nu vill konvertera dvs.
Sen någon slags elektrisk pump med en liten oljebehållare placerad i tex reservhjulsbaljan.
Kanske ngt man borde prova när man inte kör med KE3-Jet. tongue
Stålmannen
465 Inlägg
25 september 2010
Har för mig att det finns någon här på garaget som byggt likadant på sin bmw. smile Tror att han ska ha en tråd här också.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
25 september 2010
Nackdelen blir en extremt dålig respons. men det funkar.
Väldigt långa tryckrör som ska fyllas med luft samt att avgaserna har svalnat så pass att flödet är mindre så mindre mängd gaser som ska driva turbon.
Funkar ju men lämpar sig nog mest för dom som vill åka rakt fram.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 september 2010
M5 me dubbla bakmonterade turbon smile
http://www.audizine.com/gallery/data/500/5576m5cmc07_06-med.jpg
Ser allt bra mysigt ut. smile
Mvh Tommy
Stålmannen
465 Inlägg
25 september 2010
Tror jag med. Rakt fram med automatlåda kanske? smile Och kanske skippa dumpventilen?
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
25 september 2010
Hör egentligen inte hit men jävlar vad nöjd killen är över vrålåket! smile
Svenska Subaru Imprezaklubben...
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
25 september 2010
Någon form av flatshift kan ju vara av intresse för o slippa släppa gasen/stänga spjäl et. Dumpventilen är ju faktiskt där för att hjälpa turbon hålla farten uppe då impellern for fortsätta snurra i stället för att det slår tvärstop.
Stålmannen
465 Inlägg
25 september 2010
Jo det har du ju rätt i. Fast med dumpventil så släpper man ju ut trycket man har i rören, fast turbon har farten uppe. Eller utan och ha kvar lite av trycket, fast turbon får börja ladda igen.
Har precis kommit hem från jobbet, så jag har halvt hjärnsläpp. :p
98 Inlägg
26 september 2010
hmmm... Ja.. Lexus IS-F har ju dubbelkopplings låda.. växlar på 0,1 sek enligt uppgifter från Lexus..
Då förlorar man antagligen inte så mycket tryck..
8 309 Inlägg
26 september 2010
Längden på tryckrören spelar ingen större roll, och dessutom så skippar man det där med att gå upp i storlek på tryckrören som många gör och istället kör med rör i samma dimension som det är ut från turbon. Och att gaserna svalnat av bemöter man ju enkelt med mindre avgashus. Så det blir inte mycket lag eller dålig respons.
3 259 Inlägg
26 september 2010
Haha ja jag tänkte detsamma! Riktigt nöjd! Han verkar dock inte ha full koll på grejorna men ändå!smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
26 september 2010
Tänk även på att det är rätt stor luftmängd som ska sugas igenom tryckrören innan laddtrycket överhuvudtaget kommer.
8 309 Inlägg
26 september 2010
Byggs allt allt bara rätt så spelar den volymen ingen större roll eftersom turbon i vilket fall kan trycka mer luft än motorn hinner få i sig.
