14099
Opel vectra ryckig gång.
135 Inlägg
2 oktober 2010
Opel vectra - 96 1,8i 16v
Problemet består av att bilen rycker och känns orkeslös. Tappar fart vid fullt gaspådrag.
Oavsett om bilen är kall eller varm.
Kan det vara luftmängdmätaren?
Har ingen felsökningsdosa så kollar med er om ni kan tänkas veta vad felet är.
Ingen lampa lyser. Utan går som en kratta bara.
Förra ägaren har plockat bort luftfiltret.
Sen sitter det ett fjärrlås på den, men la in ett nytt batteri i dosan men den låser inte.
några tips på det? Tack på förhand. Micke
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
3 oktober 2010
Garanterat luftmängdsmassemätaren, testa först att köra in STP smörjor i både motor och tank..
Angående larmet så är det kanske c-lås motorn i förardörren som gett upp (brukar sitta 2st)
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
562 Inlägg
3 oktober 2010
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod … _codes.htm
Bör väl gå att kolla felkoder ändå.
Simtec 56.5 smile
Senast redigerat av micke-opel (3 oktober 2010)
9-5 Aero Sedan -05
135 Inlägg
3 oktober 2010
micke-opel skrev:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
Simtec 56.5 smile
Hur kollar man förklara .. :S
135 Inlägg
3 oktober 2010
Luftmassemätaren va hel iaf.. provade den i dag. Ska kolla kompen och tändstiften i morgon.
C-låset fungerar, men låser inte med dosan.
Tvivlare
2 266 Inlägg
3 oktober 2010
Bytt stereo i bilen? Sätter man eftermarknadsprylar i Omega o Vectra B så ger fjärrlåset upp. Ska monteras en diod på en av kablarna till stereon så funkar de igen. smile
135 Inlägg
3 oktober 2010
Okej... Det sitter en pioneer eftermarknads stereo i den.. Så om ja tar ut den funkar de då?
Tvivlare
2 266 Inlägg
3 oktober 2010
Okej. Värt ett försök, vet inte om de funkar då, eller om man måste stoppa i originalet. Men de e ju gratis att prova smile
135 Inlägg
3 oktober 2010
Så sant så.. Ska kolla i morrn så hör jag av mig om resultatet big_smile
562 Inlägg
4 oktober 2010
Simtec 56.5 smile
Det är "bara" att läsa på sidan så ser du hur du ska göra, bygla pins 5 och 6 på den 16 poliga kontakten som sitter under handbromsen på din bil, verkar som att motorn måste vara igång också. Sedan är det bara att läsa ut motorlampans blinkningar. Somsagt, allt går att läsa på sidan.
Vectra-B 1.8i 16v X18XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
Tyvärr har du nog ingen felkod om inte lampan lyser, men kan vara värt att testa.
I övrigt kanske DIS modulen kan vara trasig, för det är ganska vanligt att den inte orkar leverera en ordentlig gnista under högre belastning och även att den rycker. För på tomgång går den väl "bra"?
9-5 Aero Sedan -05
135 Inlägg
4 oktober 2010
Simtec 56.5 smile
På tomgång går den jättebra. Och om man smyger på gasen men trycker man liite mer på gasen rycker den och tappar kraft..
Tack för tipset om kontakten där med. ska kolla i morgon.
562 Inlägg
4 oktober 2010
Låter ju som att den misständer lite under belastning, men kika upp så att alla tänddelar är schyssta. Skulle nog däremot slått ett slag för DIS modulen/tändspolen. Runt 900 spänn på mekonomen!
Senast redigerat av micke-opel (4 oktober 2010)
9-5 Aero Sedan -05
695 Inlägg
5 oktober 2010
Bytt bränslepump kan vara isproppar och liknande som täpper till vid fullt gaspådrag... angående låset till larmet så vill jag minnas att har man larm skall det finnas 2st c-lås motorer i förardörren... en till det vanliga c-låset och en till fjärrkontrollerat c-lås... vill man inte ha larm kan jag tipsa om detta; http://www.stylingbutiken.se/Shop/Page/ … p?iId=2337
135 Inlägg
6 oktober 2010
Japp ska kolla upp tänddelarna idag. tack för hjälpen smile
562 Inlägg
9 oktober 2010
Har du hittat felet smile?
9-5 Aero Sedan -05
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 oktober 2010
Undrar också hur de gick, speciellt med centrallåset wink
135 Inlägg
9 oktober 2010
Har inte haft tillgång till att hitta något fel.. köpte fel luftfilter i dag.. Och det fanns inga tändstift. Så får köpa på måndag när mekonomen öppnar.. Uppdaterar då big_smile
135 Inlägg
9 oktober 2010
Ja med centrallåset hittade jag felet. Man skulle sitta i bilen och ha tändningen i gång och hålla in låsknappen på dosan. Då funkade det sen. Så de funkar kanon nu.. Ingen hjälp här dock. Hittade svaret på ett opelforum. Men inget om vad de kan vara i tändningen.
Snackade dock med en kompis.. Och det verkar kunna vara tändstiften som jävlas.. Han hade haft samma problem på sin.. Men nu har jag köpt nytt bränslefilter och ska prova byta det i morgon.. får vi se om de blir några framsteg.
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 oktober 2010
Antagligen att fjärren tappat minnet eller liknande då.
135 Inlägg
9 oktober 2010
Precis det var så det var.
Men nu funkar det klockrent big_smile
