9903
CA18DET veven fastnar?
27 Inlägg
3 oktober 2010
tja!
jo det är så att för 3 veckor sedan så satte jag ihop botten på min ca18det och allt gick fint och jag la på ny olja på alla lager och kolvar och allting sen drog jag ihop allt med angivna moment från verkstadsmanualen, sen drog jag runt allt innan jag gick och det verkade friskt och bra.. idag när jag ska dra runt veven så sitter den Sk*t trögt men juckar man en gång hårt så släpper det och det är jätte lätt att dra runt.. men slutar man är det samma visa igen sad
vad kan problemet vara? tack på förhand
//Patrik
200sx Ogs #301
31 Inlägg
5 februari 2011
Är det smidda kolvar i? Nåt speciellt märke som jag inte kommer ihåg har inte uttag för oljeduschen som sitter i cylindern.. Plocka isär o glo smile
http://teamgtdr.se - GASAR TILLS DET RASAR
