8273
HÖG Co halt seat cordoba 95
2 Inlägg
4 oktober 2010
Seat Corodba 1995 1500 MIL ABS MOTOR
Vad brukar det vara för fel då co halt för hög tomgång är hög samt att den ha ryckig gång upp till 3000 varv
och hur fixar man till det och var köper man delarna
måste besiktas innan den 25/10
HJÄLP HJÄLP!  mad
Tekniker
345 Inlägg
4 oktober 2010
Kontrollera så katalysatorn är hel, kan gå o knacka på den o höra om den skrammlar, kan också va lambdasonden.
dom 2 är absolut vanligast,  kanockså va att bilen aldrig blir varm o tempgivaren är defekt,luftmassemätare m.m
Senast redigerat av Bullen1 (5 oktober 2010)
Det man inte dör av gör ont.
583 Inlägg
5 oktober 2010
Jag skulle inte tro att det är katalysatorfel då du säger att motorn hackar över 3000varv.
Känns som det är något med styrelektroniken/sensor eller mekaniskt fel någonstanns.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
Tekniker
345 Inlägg
5 oktober 2010
man vet aldrig, kan va lösa bitar i katalysatorn som trycks mot röret och stryper av o till.
skadar inte o kolla efter.
583 Inlägg
5 oktober 2010
Naturligtvis skall man kolla för att utesluta, jag gick bara på magkännsla! big_smile.
Då bilen borde inte gå bättre efter 3000varv som han säger, ifall katalysatorn är täppt borde den gå sämmre och sämmre då mottrycket ökar deståmer han gasar och bilen känns allmänt trött.
Men som Bullen1 säger skall du kolla katalysatorn för att utesluta en felorsak!.
Hade själv en katalysator som rasa på min villket gav väldigt mongo efterföljder.
Den kändes som att motorn gick ifrån 5.7liter till 1.0liter. Den orkade knappt ta sig frammåt.
300hk -> 20hk tongue. Jag var rätt så paff, kan bifoga en bild hur du ser att katalysatorn är trasig ifall du undrar vad du ska leta efter.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (5 oktober 2010)
Tekniker
345 Inlägg
5 oktober 2010
jo den gick ju bättre efter 3000rpm, ja tänkte tvärt om tongue då är det garanterat inte katalysatorn, för då blir det som du skrev, bilen blir seg som fan och ibland kan den kvävas helt o dö.
extremt vanligt på ford mondeo och escort,då bitarna satt sig i röret o bilen dog.
2 Inlägg
20 oktober 2010
Tack för alla hjälp!
Har nu haft bilen inne på co test och fixat tomgång samt bytt tändkabel som var dålig
den går nästan rent men misständer när den är varm fortfanande
och det händer oftast under 3000 varv
co halten på 5.0 sad forfarande
har ni några förslag .
börjar bli galen på detta trodde inte att co halten skulle vara det svåra att fixa
/getut32
