8039
Bensinmätare visar för långt till höger
41 Inlägg
5 oktober 2010
Hallå igen.
Nu har allt gett upp på bilen samma vecka. Har en audi A3 1.8t.
Nu har bensinmätaren börjat visa ca 5mm för långt åt höger, har läst att det är ganska vanligt hos Audi att den blir osynkad. Kan man inte omsynka den på nått sätt? Känns som att det borde gå att bara peta visarn lite, haha..
Tack på förhand.
583 Inlägg
5 oktober 2010
Bör nog finnas någon på Audi forum som kan lösa detta ifall det är ett vanligt problem, iome att du säger det är ett vanligt problem. De är ju mer specialiserade på bilen ifråga.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
41 Inlägg
5 oktober 2010
Har läst på andra forum att det verkar vara vanligt, men de har inte kommit fram till nått svar hur man löser det :S
583 Inlägg
5 oktober 2010
Ofast är det en signal ifrån en flotör i tanken som ger ett visst ohm världe. Ohm värdet motsvarar ett ställe på mätaren osv. Blir det högre motstånd vid exempelvis korrison vid kontakterna kommer ohm värdet att öka. Detta är givetvis bara en enkel teori.
Anders
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 oktober 2010
Äldre audin har jag en liten insex skruv i panelen så du kan justera mätaren. Hur det är på A3 törs jag inte säga.
Förresten, när du skriver att allt börjar ge upp, är det något annat som strular som kan ha att samband med tankmätaren?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (5 oktober 2010)
41 Inlägg
5 oktober 2010
Alltså känns inte som det är nån givare som är kass heller, lampar börjar lysa som den ska när bensinen börjar ta slut, medans mätaren har 1/4 tank kvar. Känns bara som det är nått vid mätaren.
Fel på termostaten, lambdasonden och nått läckage från turbon, så tror inte det är nått som har med felet på mätaren att göra :S
