8302
Mercedes vill inte svara på gasen när den är varm
3 Inlägg
6 oktober 2010
Tja.
Jag har en Mercedes c280 -96 som vill dö när den är varm.
exempel om bilen är varm och jag stannar vid ett stopp och sen ska köra iväg så vill den dö. Men när jag väl kommit iväg så går den som den ska. detta händer även om den står och går på tomgång och sen jag ger gas.
Jag har bytt stift o luftfilter även kollat om den drar tjuvluft.
Jag är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få.
MVH Richard
583 Inlägg
7 oktober 2010
Vad händer när du håller på att åka vanligt och du säger den går som den ska, och då trampar fullgas?.. Vill den dö då med?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
3 Inlägg
7 oktober 2010
Nä det vill den inte. det är bara när den har gått ner i varv till tomgång och sen ska gasa då vill den dö. Tomgången pendlar också det glömde jag att skriva. den pendlar mellan ca: 900 och 500 rpm. Jag provade en annan grej idag jag kopplade bort luftmassemätaren bara för att prova det hände inget kan det vara den som e kass?
3 Inlägg
14 oktober 2010
Finns det ingen här som vet. Eller vill hjälpa mig?
