8293
Felkoder 212 o 113 volvo 850 gle
6 Inlägg
9 oktober 2010
Var på besicktning och CO- och Hc halt var förhöjd. Jag byttat lambdasond( titanium från Biltema) och på efterkontroll var lambda 1,29 (gränsvärden 0,96-1,04). Felkoder isockel A2 är 212 lambdasondsignal saknaseller är felaktig. kode 113 lambdareglering vid övre gräns( för mager).
Det gäller en volvo 850 gle 1993. Vet någon vad jag ska göra?
8 309 Inlägg
9 oktober 2010
Med andra ord så har du köpt en universalsond som du skarvat kablarna till? Och du har nollat flekoderna och dem kommer tillbaks? I så fall är det dags att byta sond igen. Kablarna till lambdasonden får man inte skarva egentligen, så att lyckas med det är ett lotteri. Och har du köpt biltemas modellanpassade så har du helt enkelt köpt fel sond.
6 Inlägg
9 oktober 2010
Jag har köpt en lambdasond med kontakt så har inte skarvat kablarna. Den gamla lambda har 4 kablar. En röda en gula en vitta och en svarta. Så jag har köpt den titanium lambda från biltema. Jag tror den var riktig.
8 309 Inlägg
9 oktober 2010
För sonden som biltema säljer är ju till 20V och den inte likadan som den till 10V.
6 Inlägg
9 oktober 2010
Tack för det. Jag måste also köpa en annat sonden. Var kan jag köpa den riktiga för en bra pris?
6 Inlägg
14 oktober 2010
Jag har köpt en orginal lambdasond till volvo och har monterad den. Nu är enkelt HC-värde förhögt.133 måste är 100 eller mindere. Felkod 521 Förvärmning lambdasond felaktig. jag har ingen elctrisch schema så jag vet inte vad eller var jag måste mäta
6 Inlägg
15 oktober 2010
Jag har bytt olja och filter och tändstifter, och nu var HC värde 56. Jätte bra! Koden 521 kommer tillbåcka.
kanske någon vet vad jag måste gör för detta?
6 Inlägg
15 oktober 2010
Tack för hjälpa.
8 309 Inlägg
15 oktober 2010
Får du 521 så innebär ju det att lambdan som sådan fungerar, men att värmelementet i den är defekt eller att du har ett kabelbrott, eventuellt att den nya sonden inte var ok när du köpte den.
