8326
V70N T5: Plocka bort värmeplåtar?
20 Inlägg
11 oktober 2010
Hej,
Har en V70N T5 med JT 3" från turbo. Nu har det  börjat rassla å skrammla från värmeplåtar under bilen.
Funderar på att plocka bort allt som har med värmeplåt att göra.
Är det ok att köra utan dessa? Kan det bli problem vid besiktning?
Mvh Dunder
772 Inlägg
11 oktober 2010
Varför inte bara sätta fast dom igen då?
Visst går det att köra utan, men då blir det som är runt avgassystemet väldigt varmt, och det
kan smälta och börja brinna osv, värmeskydden sitter ju där av en anledning. Besiktningen bryr sig inte
om du har värmeplåtarna på eller inte.
20 Inlägg
11 oktober 2010
JT röret saknar de främre fästen, vilket gör att den rör på sig och rasslar emot värmeplåtarna. Skall se senare om jag kan lösa det på annat sätt..
Montör
665 Inlägg
12 oktober 2010
Släng bort skiten bara Matte. smile
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
8 309 Inlägg
12 oktober 2010
Jag hade stått ut med rasslet eller gjort nåt åt avgassystemet istället. Utan plåtarna blir det jäkligt varmt åt golvet.
20 Inlägg
12 oktober 2010
Joo, skall hissa upp den i veckan och kolla vad jag kan ordna.. smile
