8097
Felsökning ang Volvo 850 - 94
23 Inlägg
12 oktober 2010
Tjena.
Jag har en Volvo 850 årsm 1994.
Vet inte vad som är fel...
Det är ingen ström fram till bränslepumpen.
Signalen från varvtalsgivaren saknas intermittent(?).
Signalen från luftmasse/flödesmätaren är felaktig.
Tacksam för svar.
Mvh Caus.
8 309 Inlägg
12 oktober 2010
Dags för ett nytt bränslepumpsrelä, en ny tändlägesgivare (den som läser på svänghjulet) och en ny lmm.
23 Inlägg
12 oktober 2010
Okej, vet du vart bränslepumpsrelät sitter?
Och vad är tändlägesgivare?
8 309 Inlägg
12 oktober 2010
Reläet sitter under säkringslådan, man ta bort dem 4 skruvarna och lyfter undan säkringslådan, under där sitter det en del relän, brämnslepumpsreläet heter 103. Tändlägesgivaren sitter på lbocket i skarven mellan motorn och växellådan och tar signal på svänghjulet. Och styrboxe/arna lär ha signal från den för att motorn dels ska starta och dels gå.
23 Inlägg
12 oktober 2010
Okej, för bilen startar om man sprutar lite startgas eller häller i lite soppa i insugsröret :S
8 309 Inlägg
12 oktober 2010
Då kan det vara ide att nolla koderna och kolla om och och så vilka som kommer tillbaks.
23 Inlägg
12 oktober 2010
okej, det skall jag testa. tack så mycket för hjälpen, jag återkommer om hur det går.
23 Inlägg
12 oktober 2010
Nej nu har jag varit ute och testat massa olika saker.
Har nollat koderna.
Har bytt tändlägesgivare(varvtalsgivare).
Det är ström fram till bränslepumpsrelät.
Finns det nåt sätt att testa relät?
Är det någon annan som har ett bra förslag?
Som sagt, bilen startar med startgas.
Då måste det väl troligtvis vara bränslepumpen eller nåt åt det hållet?
Tacksam för svar.
8 309 Inlägg
12 oktober 2010
Soppapumpen hörs ju om den går, och är man osäker kan man öppna ventilen i änden på fuelrailen med tändningen på. Då ska det vara tryck där. Efter att du nollat koderna, kom någon tillbaks, eller kom det någon ny eller kom det inga alls? Och när du använder strtgasen, startar den och går som den ska sen elelr bara startar till och sedan lägger av? Och vad har du för motor?
23 Inlägg
12 oktober 2010
Okej, nej soppapumpen går inte.
Nej, koderna kom inte tillbaka. Kom inga koder alls. 1-1-1.
Den startar och går som den ska tills startgasen tar slut.
GLT, DOHC 20V. 170hk.
8 309 Inlägg
12 oktober 2010
Då är det ju bara att byta reläet till pumpen.
23 Inlägg
13 oktober 2010
Har testad det med, funkar inte.
8 309 Inlägg
13 oktober 2010
Så med andra ord så går inte bränslepumpen? Du har ström fram till reläet och ett nytt relä men ingen ström fram till pumpen?
23 Inlägg
14 oktober 2010
Precis. Aa det stämmer.
Vart tar strömmen vägen efter relät? Går det via styrenheten?
Kan hela styrenheten för insprutning vara kass?
Vet du vart man kan få tag på kopplingsscheman?
Tacksam för svar. Mvh
