8370
Tycker att min bil drar lite för mkt? peugeot 106 Roland garros 95a
111 Inlägg
12 oktober 2010
vad kan det vara för fel på bilen om den drar lite för mkt gentemot en kompis bil den är exakt likadan?
tändstift luftfilter olja och oljefilter är bytt på den
kan det vara några givare osv eller lambdan som kan ha knasat ur sig??
mvh/Volvo_bobban
Full Gas Spar Tid
26 Inlägg
12 oktober 2010
Du robin jag tror att kardanförgasarsnöret börjar bli slitet prova byt ut det så ska du få se på skillnad xD
395 Inlägg
12 oktober 2010
när lambdan for på min bmw 325 jag hade så drog den bra mycket mer soppa än den skulle,
så det blev att byta den, så gick den från 2,2 liter i stan till 1,4 tongue
...has left the building...
4 474 Inlägg
12 oktober 2010
Om Hydroturbotermostatomkopplaren (långt ord!) kärvar så kan få precis sådans symtom... smile
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
111 Inlägg
12 oktober 2010
haha jaha det har jag inte tänkt på tongue det va väl fel på din eller hur??
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
12 oktober 2010
är du seriös med det svaret eller det låter lite fel men man måste fråga annars får man inte något svar tongue
Full Gas Spar Tid
111 Inlägg
12 oktober 2010
jag har funderat i den banan oxå men det ser man ju om man gör en svagskontroll eller om man mäter den så får väl göra det först och se om man hittar något problem
Full Gas Spar Tid
296 Inlägg
13 oktober 2010
Annars kan kolvringarna vara slut så att du har dåligt komp smile
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
111 Inlägg
14 oktober 2010
det konstiga den drar ingen olja och ryker men kska kolla upp hur mkt komp jag har på alla cyllarna
men hur mkt ca ska en 1,4a ha
Full Gas Spar Tid
296 Inlägg
14 oktober 2010
feltema har ju sina komp provare, igentligen behöver du ju bara kolla så att du har samma komp på alla cyllarna smile
http://www.biltema.se/ProductImages/15/ … 1394_l.jpg
111 Inlägg
27 oktober 2010
någon mer som har något svar på den frågan??? har bytt lambdan nu och det ligger fortfarande för högt
Full Gas Spar Tid
1 353 Inlägg
27 oktober 2010
eftersom att de är så lite effekt i bilen så kanske de beror på att du kör med plattan i mattan hela tiden? lätta på gasen så kanske den slukar mindre wink
sitter de lmm på en sån bil? koppla ur o se om den går bättre eller sämre... någon tempgivare eller liknande? kan va så att styrboxens givare tror att den går på kallstart hela tiden o därmed fettar på med bränsle..
111 Inlägg
27 oktober 2010
det är ju så att när vi åkte till sthlm i kompisens bil så körte vi typ som idioter och den drog inte mer för det och det sitter inte lmm det är typ centralisprutnings förgasare på den och jag har kollat runt efter kallstartsventilen och hittar inte någon för jag tänkte att jag skulle dra ur den??
men hur mäter man givarna osv då??
kan det vara något annat som är fel
Full Gas Spar Tid
1 353 Inlägg
27 oktober 2010
kan va massa saker som är fel.. man får börja i nån ände o testa.. typ..
