8086
Läckande vattenpump Volvo 740
809 Inlägg
13 oktober 2010
Tjennare. köpte en ny vattenpump för ett tag sen på mekonomen. nu är det så att den har fått för sig att läcka i dräneringshålet eller va det nu är på undersidan. har inte gjort det förut men har börjat nu och det är ganska irriterande att behöva fylla på vatten varjegång bilen stått en stund.
MvH
6 767 Inlägg
13 oktober 2010
Har du garanti kvar på den?
De/Dem
809 Inlägg
13 oktober 2010
jepp
677 Inlägg
13 oktober 2010
åk tillmeknomen med den gamla pumpen o reklamera då smile
är den defekt får du pengarna tillbaka
809 Inlägg
13 oktober 2010
får göra det men är endå lite skumt att den börjar läcka ur ett fabriks borrat hål :S
glad
493 Inlägg
14 oktober 2010
kontrollerat kylsystemet? plockat av pumpen och kollat packningarna?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
809 Inlägg
14 oktober 2010
japp packningarna är nya från volvo smile
Delta_Rebel
14 oktober 2010
Om pumpen är ny och läcker så är det garanterat en av packningarna som hamnat fel vid montering och gått sönder.
809 Inlägg
14 oktober 2010
nope är ett hål som dom borrat i fabriken som läcker
Svetsare
3 150 Inlägg
14 oktober 2010
Menar du hålet under?  Det är för att läcka ut kylarvatten när packboxen har gått. Täpper du för det hålet tex. så kör du in vatten i motorn.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
809 Inlägg
14 oktober 2010
vilken packbox?
Svetsare
3 150 Inlägg
14 oktober 2010
744GLT skrev:
vilken packbox?
Den som sitter bakom "snurran", den första som axeln sitter igenom som har kontakt med vattnet.
http://img842.imageshack.us/img842/3027/vattenpump.jpg
Hålet är alltså där för att evakuera vattnet som läcker igenom.
809 Inlägg
14 oktober 2010
ZonaX skrev:
744GLT skrev:
vilken packbox?
bara  till att lämna tillbaka den då rent ut sagt
Svetsare
3 150 Inlägg
14 oktober 2010
744GLT skrev:
ZonaX skrev:
744GLT skrev:
vilken packbox?
Japp!  Får hoppas att det va nåt gammalt ex dom hade på hyllan med gamla torkade packningar.
