8081
Oljebyte Cheva Trans Sport
Ghettopimpare & DJ
28 Inlägg
14 oktober 2010
Jag ska till och byta lite olja och filter på min Cheva. Men då jag hade lite för klena verktyg för att få bort oljepluggen vill jag bara kolla om någon vet innan jag har sönder nåt. Är det 15mm bult på oljepluggen och inte nån Amerikansk jäkla tum-skit?? Och är den gängad normalt så att jag inte drar åt fel håll? Jänkarna vill ju ibland göra saker på eget vis.
Likbärgare
375 Inlägg
14 oktober 2010
Vadå amerikanskt jävla tumskit? För din vetskap hade Volvo det också fram till volvo 140 serien även en liten bit ut på 240 serien.
Men som svar på din fråga, Jo det är en tum gänga och nej den är inte felgängad..
Du kan ta den med en rörtång..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
Ghettopimpare & DJ
28 Inlägg
14 oktober 2010
Jaja.. Skit samma.. Du råkar inte veta måttet på den??
Likbärgare
375 Inlägg
14 oktober 2010
Nej, Men sitter den inte allt för hårt kan du ta det med en millimeter, Kan tänka mig att en 24 går. Kan inte dom större tummarna..
Ghettopimpare & DJ
28 Inlägg
15 oktober 2010
Det som såg ut som oljeplugg på min passade nästan med 15mm hylsa.. Rätt långt från 24. Fel plugg eller olika modeller?? Den satt som berget i alla fall och det var lite lite oljeläckage runt den, så jag är rätt säker på att det är rätt plugg..
Likbärgare
375 Inlägg
15 oktober 2010
19/32 isåfall..
