8117
Seat Cordoba -95
2 Inlägg
14 oktober 2010
För några veckor sedan var bilen helt död. Det visade sig att ena kabeln på batteriet satt löst. Bilen är utrustad med Carguard 950s, och när batterikabeln sattes fast igen så gick det inte att använda fjärrkontrollen att aktivera/låsa upp bilen. Jag struntade i det och låste upp manuellt ist. Det var inget problem att starta osv. Lamporna på grejen i fönstret lyste och blinkade men som sagt allt funkade. Igår när jag skulle åka iväg så dog bilen igen, men denna gång startade den och jag påbörjade att köra ut från gatan jag parkerat, sen var det stopp. Ingen ström alls i bilen så vitt jag kunde se,klockan död radion osv. Kablen från batteriet satt fast denna gång. Efter en stund så jag satte mig ibilen kom strömmen tillbaka men det startar ändå inte. Det går runt men "hoppar" inte igång. Minuskabeln från batteriet togs bort och då den var satt tillbaka verkar larmet fått fnatt helt. Blinkers blinkar hela tiden, men nu är det inget liv alls i motorn då jag försöker starta, helt död, Pluskablen har vart avtagen under natten. Har bogserat hem bilen ikväll, och nu lever lamporna i instrument panelen ett eget liv, och även strålkastarna blinkar. JAg fick känlsa av att jag satt i ett flipperspel. Vad tror ni kunniga människor om detta?
473 Inlägg
15 oktober 2010
Kolla så att batteriet i dosan är bra sedan håller du inne den ena knappen tror det är öppna knappen en bra  stund kolla om det händer något då ps batteripolen måste va monterad oavsett vilka lampor som blinkar om inte detta funkar så testa nästa knapp . om inte det fungerar så testar du med nyckel i förardörren nollställningen kan även finnas där
