8087
Volvo 245 GL - 1990 - B230F - Går ej att tanka ?
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
15 oktober 2010
Tjenare!
Bilen är en Volvo 245 från 1990, en vanlig B230F GL. När jag ska tanka den klickar det till och slår ifrån efter bara några liter. Provade att blåsa med tryckluft i alla ledningar men ingen förbättring, någon som har någon idé vad man kan göra ? Lite små jobbigt att inte kunna tanka den fullt någon gång ...
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 oktober 2010
om du tankar långsamt är det samma bekymmer då? annars borde du plocka av påfyllningsröret och kontrollera det alt. byta det. inget svårt på en 240 smile du kommer åt inifrån skuffen.
Livet ska levas på bredden !
2 Inlägg
15 oktober 2010
på min 245 måste jag snurra på pump handtaget lite för att det ska gå att tanka,
annars slår den ifrån för mig med. så prova de smile
Livet ska levas på bredden =)
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
15 oktober 2010
Aa det är lika dant även om jag tankar långsamt.
Jo jag har snurrat pumphandtaget åt alla håll och vinklar man möjligen kan komma på och det funkar ändå inte.
2 Inlägg
17 oktober 2010
ahaa, fan va knepigt de vart dårå.. får ta en ordentlig kik på de nån kväll wink
