6827
BMW E36 316I Bluddrar på höga varv
69 Inlägg
16 oktober 2010
Jag undra över en sak angående min BMW 316i.
när jag ger full gas och kommer upp i ca 4000varv så ger bilen upp och bluddrar väldigt mycket och kommer inte upp i några mer varv.
Någon som kan hjälpa mig? smile
Tacksam för svar smile
MVH Victor
279 Inlägg
23 november 2010
Jag vill ha ett svar på detta också!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
23 november 2010
går det att gasa över 4k när bilen står still?
69 Inlägg
23 november 2010
samma sak när man rullar
Senast redigerat av Vec (23 november 2010)
279 Inlägg
23 november 2010
Man kan börja med att undersöka insugspackningen så den inte tar tjuvluft.
Testa även att dra ur LMM och se vad det blir för skillnad.
Finns en hel rad grejer det kan vara tyvärr
Jag har själv problem med min E30, bluddrar vid 4500rpm, har inte riktigt hunnit felsöka något än.
69 Inlägg
23 november 2010
med lite hjälp av andra så har jag fått fram till att det kan vara dessa två fel: luftmassemätaren eller troligt viss fördelaren+rotor, när jag började kolla på luftmassemätaren så såg jag att någon tidigare ägare har varit på pillat på den så jag tror det är det som spökar i mitt fall...
279 Inlägg
23 november 2010
Kolla om du hittar en beg. på skroten och testa!
69 Inlägg
23 november 2010
vad jag har tänkt att göra smile
