8103
V70 -98, startar men dör ibland
5 Inlägg
16 oktober 2010
Tjena
nu var det dags att trixa med volvon igen.
Bilen startar och man köra runt en bit men vid olika tillfällen så dör den.
Man måste vänta ca 5 min tills att man ska få igång den igen. Ganska jobbigt att
få stopp på olämpliga platser så vad är det som ska bytas?
Bytt både bpump och bfilter.
Tack i förhand
8 309 Inlägg
16 oktober 2010
Finns en hel del tänkbara kandidater, till exempel bränslepumpsrelä, huvudrelä och tändlägesgivare.
5 Inlägg
16 oktober 2010
Hur skall jag gå till väga för att felsöka problemet lättast och billigast?
7 283 Inlägg
16 oktober 2010
Ett inte så ovanligt fel på saabar var iaf att vevaxelgivaren kunde bli dålig.
Fungerande när den var kall men sen när motorn och givare börjar få lite värme så la den av.
8 309 Inlägg
16 oktober 2010
Vänta tills den dör nästa gång och kolla om bränslepumpen går och ifall man får gnista eller inte.
5 Inlägg
16 oktober 2010
Den startar när motorn är varm också, kan även dö när motorn är kall
