8232
Ojämt laddtryck c70 t5?
338 Inlägg
17 oktober 2010
Vid fullt gaspådrag laddar den runt 0.9-1bar för att sedan sjunka till ca 0.7bar verkar som att den inte orkar hålla laddtrycket vad kan det bero på?
kan det hjälpa att spänna wastegaten?
Bilen är en c70 2.5t med 16t turbo och blåa t5 spridare och 2.5" sportsystem efter cat. Vet inte vad de sitter i för programvara.
181 Inlägg
18 oktober 2010
Hallå,
Menar du att den pulserar upp och ner eller är det så att den tappar mot de högre varvtalen?
Att den pulserar beror högst troligt på att det är problem med programmet. Alltså att mappningen inte stämmer överrens riktigt med hårdvaran. Laddtrycket styrs av ett rätt avancerat reglersystem på dessa, PID-regulator. Som ska göra att laddtrycket ligger stabilt över hela registret. Men då reglersystemet tappar kontrollen kan det bli precis sådär att det svänger över och svajar.
Mvh//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
Stabil som fan
304 Inlägg
18 oktober 2010
Kanske dålig magnetventil, Kanske wastegate fjädern som är lite trött?
338 Inlägg
18 oktober 2010
Kan det funka att spänna wastegaten? smile
338 Inlägg
18 oktober 2010
Fekzen skrev:
Hallå,
Mvh//
A.Fekzen
Den går upp till ca 0.9-1.0 bar vid fullt gaspådrag sen sjunker den till ca 0.6-0.7 med fortsatt full gas å håller sig stabilt där.
Stabil som fan
304 Inlägg
19 oktober 2010
Prova är väll det bästa tongue
1 353 Inlägg
19 oktober 2010
vad är det gjort med bilen?
hur mycket ska den ladda?
kollat läckage i slangar o liknande?
hur kan de va en c70 t5 och de sen är en 2,5t?
stämmer hårdvaran med mjukvaran osv osv osv osv
