8270
Generator/Batteri? Volvo 240
41 Inlägg
18 oktober 2010
Var igår ute och körde med min volvo 240 - 82, efter att jag fick motorstopp så fanns det ingen ström i bilen, har inte varit svårstartad förut. Vi fick igång bilen via startkablar, men så fort man slog på något som tog extra ström så dog motorn.  Jag har laddat batteriet under natten, den går då runt men vill inte starta. Vad kan vara fel, och hur åtgärdar man det?
/Andre
936 Inlägg
18 oktober 2010
Vanligaste felet är att helt enkelt batteriet har kastat in handduken.
MEN... kolla först att generatorn laddar som den ska.
Mät spänningen över batteripolerna, vid avslagen motor, motor på tomgång och motor på ca 3000rpm.
På höga varv ska spänningen vara ca 14 volt. På tomgång kan man acceptera att spänningen är lägre.
Om den inte laddar ordentligt. Dra i alla sladdar, dom ska sitta fast ordentligt. Ser det ut att vara rost eller ärg, se till att skrapa bort det. Jordkabel är lika viktigt som pluskabel. Sitter även jordkabel mellan kaross och motor.
Mats
