8251
Toyota Celica 2.0 175hk -96 Klickande ljud i motorn
N/A
141 Inlägg
18 oktober 2010
Hej. De här är ganska pinsamt. Men i vilka fall som helst, here it goes.
Köpte en Celica igår, på vägen hem börjar motorn klicka, eller knacka. Alltså som när man va ung och satte kartongbitar i fälgarna så att de skulle låta som en moppe. Ungefär så låter motorn nu. Bilen kan jag inte byta tillbaks osv osv.. Men den biten är skitsamma nu så de behöver vi inte ta upp.
Så nu vill jag veta lite, jag visade problemet för en mekaniker och han sa att det kan va så enkelt att oljan e för tunn eller att skit eller dylikt har fastnat i motorn. Så han hällde i nån såndär mirakelolja som ska ta bort knackande. MEN, han sa att det kan mycket väl vara nått fel på ventilerna.
Så ponera att ventilerna är felande, hur ska jag gå tillväga? Hur får man tag i och hur mycket kan ventilerna kosta? Hur mycket kan det kosta att lämna in bilen för att dom ska fixa problemet?
Hur farligt är de när bilen strular så? Finns de nån här som kan hjälpa mig?
Känns ju askasst att bilen pajar första dagen man köpte den...... Så lite hjälp eller råd PLEEAAASSSSEEE
1 513 Inlägg
18 oktober 2010
ja kommer ljudet från toppen å din polare/mekaniker kan skruva så borde han ju höra att det är lyftarna isåfall å de e inte så svårt eller dyrt att göra iordning.. annars glider du förbi toyota bara å frågar vad dom tror de e efter som man inte kan höra ljudet i ett forum med rättvisa för hur det låter i verkligheten så besök en verkstad snarast fall det är något som är mer akut än slamrande lyftare..
