8223
Volvo 940 ltt tickar
50 Inlägg
18 oktober 2010
Tjena har fortfarande tick ljudet kvar, justerat ventilspelen byt olja o filter. Och just nu finns det inga alternativ jag kommer på som man kan göra blir less på skiten..
har spelat in en film på ljudet.
http://www.youtube.com/watch?v=1x5sjRV2v_k
Tacksam för svar Mvh johan
Senast redigerat av Johan_W (28 oktober 2010)
JRe
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 oktober 2010
spräckt grenrör kanske ? de brukar kunna ticka
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 oktober 2010
inte spridarna som väsnas då?
50 Inlägg
18 oktober 2010
grenröret har vi kollat och det är tätt men det konstiga när man tar handen på ventil kåpan så försvinner ljudet lite gran =/
JRe
429 Inlägg
18 oktober 2010
Lät ju som en diesel tongue men är nog justering som gäller, anledningen till att det försvinner med handen på är nog att du dämpar vibrationerna som uppstår. Lycka till smile
402 Inlägg
19 oktober 2010
Bara mäta spelet o sen åka till volvo o köpa shims.
50 Inlägg
19 oktober 2010
haha ja vet att de låter som en diesel tongue aa ska mäta skiten i morgon så hoppas på det bästa,
tack för svar smile
JRe
Vettemannen
19 oktober 2010
tack för svar smile
Jag tycker oxå att det låter som för stort ventilspel.
/Benny
50 Inlägg
28 oktober 2010
JRe
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 oktober 2010
mät upp kammen och se så du inte har slitna nockar.
601 Inlägg
28 oktober 2010
Det är inte vevlagerknack då? hmm
50 Inlägg
28 oktober 2010
Okej hur mäter man kammen?
Ne den har inte låtit så innan jag byte topp
JRe
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 oktober 2010
Minns inte exakt nu, men det är nockhöjden jag tänker på. Nån annan kanske kan i huvudet hur man går till väga? smile
Vad har du för kam?
50 Inlägg
28 oktober 2010
Just nu har jag A-kam men testade med T-kammen och var likadant :S
JRe
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 oktober 2010
Tyder ju på att kammen är frisk... hade du bytt topp, eller hur va de? Fick du tryckarna på rätt plats igen?
601 Inlägg
28 oktober 2010
Kanske är glömt någon tryckare? Kan som inte vara så mycket annat nu när vi gått igenom allt ;D,och om ljudet kom just efter du bytt topp :S
Senast redigerat av Pedaal (28 oktober 2010)
50 Inlägg
28 oktober 2010
Ja=) Jag har byt för den andra var sprucken. så mätte upp allt så tryckarna är på rätt plats smile vete fan vad det kan vara den tickar typ inget precis i starten men efter 5-10 sekunder kommer de tickande ljudet fram-.-
JRe
50 Inlägg
28 oktober 2010
Vad menar du med glömt? alla sitter ju på plats
JRe
133 Inlägg
28 oktober 2010
saknas inga slammerdämpare? det kan skramla ganska mycket utan dem
940ltt
50 Inlägg
29 oktober 2010
Ne för dom satte jag på helt nya =/
JRe
