8270
Felsökning av för högt hc och oc värde på en hyndaie elantra 96
22 Inlägg
19 oktober 2010
Har varit på macken idag för att kolla varför inte hc och oc värdet vill gå ner. Har bytt olja och allt och sen en ny katalysator men dom hittar inte felet. Dom sa det kunde va något vid motorn som ska ge värde men där ger det ingenting. Någon som vet vad de kan heta????????????
Offroad Racing
3 123 Inlägg
19 oktober 2010
trasiga tempgivare (inte den till mätaren utan en annan till datorn) eller lambdasonder brukar ge såna fel.
22 Inlägg
19 oktober 2010
okej så då ska jag söka på tempgivare under begagnade bildelar
Offroad Racing
3 123 Inlägg
19 oktober 2010
Tempgivare köper man nya, brukar bara kosta nån hundring. Likaså med lambdasonder, dom är visserligen dyrare men det är inte värt besväret att bråka med begagnade.
Har dom kollat felkoder på bilen? Lyser "motorlampan"?
22 Inlägg
20 oktober 2010
Ja dom har gjort lite felsökningar. När dom tog väck en ventil eller något som satt i motorn så skulle den gå illa när man tog väck den men den gick som vanligt då så den är nog i sönder men kan den verkligen ge utslag på hc och oc halten om den inte funkar???????????? Lyser ingen motorlampa. Nån sa det kan va toppen men tycker det låter lustigt. Trodde inte den kunde gå då bilen??????????
