8281
Volvo 244 DL -77 svårstartad
86 Inlägg
20 oktober 2010
Har en 244 DL från 77 som jag håller på försöka renovera upp, har bytt alla tändkablar, fördelarlock, rotor, tändstift, bränslepump och motorolja + filter, men fortfarande är den enormt svårstartad.
Det räcker att den stått i 15-20 minuter så tar det 1-2 minuter för att få igång den, med full choke och gas och alla möjliga varianter. När man väl har fått igång den vill den sucka in vid hastigt gaspådrag, även om den stått på tomgång ett bra tag. Om det kan höra ihop vill säga?
Någon som har nån koll? Bilen har stått i en skogsdunge i 7-8 år så grejerna är väl inte så fräscha..
86 Inlägg
20 oktober 2010
Ingen?
1 321 Inlägg
21 oktober 2010
kolla membranet i förgasarn/olja
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
86 Inlägg
21 oktober 2010
Tack! ska kika
21 761 Inlägg
21 oktober 2010
Med tanke på att bilen har stått ganska länge så kan rengöring av hela förgasaren vara lämplig också.
86 Inlägg
21 oktober 2010
Sitter inte samma förgasare på som då den stod i skogen, bytte i somras, dels begagnad men fungerar bra.
Vet att jag måste fylla på lite olja i den men tänkte att det inte kunde vara problemet med varför den tvärdör vid gas. Men ska testa fylla på!
