8286
Opel kadett 1.3 -81 kondens/skit i tanken?
1 Inlägg
21 oktober 2010
hej,
Har problem med min kadett. Det händer nästen varje gång jag når ca halv tank. Det som händer är att bilen börjar gå orent och strax därefter stannar. Ungefär som om det före kondens i tanken men k-sprit fixar inte alltid problemet. Skit verkar det inte vara då jag bytt bränslefilter nyligen och kollat flera gånger då problemet uppstår?
Kan det vara bränslepumpen? Bränsleledningen?
Är tacksam för alla tips och idéer.
// squeeks
121 Inlägg
21 oktober 2010
Kan ju vara så att det är hål i armaturen ner i tanken och när det då går under det eventuella hålet så suger den tjuv luft. Men kan ju vara nåt annat men bara en tanke jag fick. Lycka till.
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
