7957
Hjälp: Vill göra mina egna Fjäderbenstag!
Power by S13
271 Inlägg
9 juli 2006
Hejsan allihopa...
Jag skulle vilja göra några fjäderbenstag till min Nissan 200...
Är det någon som har någon ritning på fjäderbenstag till en 200sx s13???
Vet ni några bra trick som är är bra att tänka på eller liknande??
komm gärna med så många förslag som möjligt..
Tack på förhand // Marcus
10 287 Inlägg
9 juli 2006
Nu vet jag inte hur en 200 ser ut i detalj, men det normala är att:
- tillverka två stadiga plattor till tornen i typ 5mm stål. gör mallar i papp, rita av och såga/vattenskär
- tillverka U-formade konsoller till plattorna , såga bitar ur U-balk tex, svetsa dessa i plattorna så att öppningarna pekar i bilens tvärriktning.
- Kapa till två korta rörstumpar med tex 10/12 mm inre diameter och som passar inuti U-bitarna. Borra hål i U-bitarna med samma dia som rörens inre dia.
- Bulta fast rörstumparna.
- Tag ett eller två lämpliga stålrör typ 20-25 mm yttre dia. Passa in mellan rörstumparna och svetsa på plats.
/Göran
(Groucho Marx).
Power by S13
271 Inlägg
9 juli 2006
Tackar Göran!!! det blev lite enklare nu!!!
Mvh // Marcus
10 287 Inlägg
9 juli 2006
Du kan tex titta på min bil här på blocket så ser du principerna. Titta också hur långt ut mot skärmarna rören är fästade. Staget stabiliserar bättre om det sitter så långt ut.
/Göran
(Groucho Marx).
