8263
Bmw 325 e36-93 Motorproblem!!!
4 Inlägg
23 oktober 2010
Hejsan.
Var ute o körde igår, låg väl o typ 90, slänger i 3:an  som hoppar ut igen, när jag ska lägga i 3an igen råkar jag få i 1:an, motorn vrålar såklart, sen efter de låter den som en traktor o går inte lika bra som innan..
Vad kan felet vara?
Ventilerna gått åt helvete?
Ngn konstig givare?
Den har ju kamkedja så den kan ju praktiskt taget inte göra som en rem o hoppa över en kugg...
Den går ojämnt. Jag tkr delåter som att den går på typ 4 eller 5 av 6...
Tacksam för alla svar/ BMW_FR4AK!
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
Ramlagrerna? Låter den "som en diesel"? Toppen? Den är väl lite känslig?
3 585 Inlägg
23 oktober 2010
gör ett komp prov så får du svar. Troligtvis övervarvat och ventilerna har krockat med kolvarna
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
4 Inlägg
23 oktober 2010
@dieselsmurfen.
ja den låter som en dioesel men ska göra komp test ikv o se.
har man tur så e de ett stift som har dummat sig..
eller en spole, vad vet jag. ^^ skitsamma ,de löser sig
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
BMW_FRE4K skrev:
@dieselsmurfen.
Med tanke på ljudet så säger jag Ramlager.
Har du dåligt komp på en eller flera cyllar så toppen. Men var kommer då det karateristiska ljudet ifrån?
Lycka till! Hoppas på något billigt!
3 585 Inlägg
23 oktober 2010
varför skulle det vara ram lagrena om han växlat ner istället för upp? om de inte fallit isär av övervarvningen.
4 Inlägg
23 oktober 2010
Tack för típsen!
Hör av mig hur de går:)
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
Du svarar på din egen fråga. "om de inte fallit isär vid övervarv" Varför inte? Bilen är inte ny och BMW lever ofta ett hårt liv.
Dieselknattret talar för lager.
Ojämn gång och bortfall av 1-2 cylindrar emot.
3 585 Inlägg
23 oktober 2010
övervarvning på de där brukar resultera i sallad
bmw lever ofta ett hårt liv och jag har inte rasat någon pga det. (än)
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
Då är vi överens! Tyvärr köpte jag en e36 328i -95? För ett gäng år sedan misstänkt billigt. Detta hör inte till ämnet känner jag... Gör en blogg iställlet! Hoppas nu killen har ett lätt problem även om både du och jag tillsammans med andra inte tror det...
