8395
Hjälp med död opel omega. har gnista och bensin men ändå startar den inte.
Random Hero
4 047 Inlägg
23 oktober 2010
Hej! Ja har skaffat mig en opel omega a -88 som gått bra några dagar, sen en dag dog den när ja stannade i en korsning. Och nu idag har ja mekat med bilen och kollat all jord, kollat bränsle tillförseln, och allt på den biten funkar bra!  Sen ryckte jag i kablarna till tändspolen o då starta bilen men gick dåligt o ville inte varva upp ordentligt. Så ja bytte tändspolen och mätte upp alla tändkablar och gjorde rent i fördelaren. Då starta bilen mem de var knappt, så tog en liten åktur och nu dog bilen. Nån som vet vad det kan vara?  Jag har inget larm eller någon startspärr. Börjar fundera på om det är batteriet som är kasst för det ladda jag över natten och efter ca 20 starförsök är de kass igen, det låg på 12.7V när det var nyladdat....
Tack på förhand!
Senast redigerat av DusanMandick (23 oktober 2010)
Dog food lid. Backwards
Random Hero
4 047 Inlägg
23 oktober 2010
Tack på förhand!
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
12.7 volt på batteriet indikerar på att det är fullt om du har blybatteri! Inte möjligt att få mer volt... Gel är 13 volt. Diverse andra batterier däremellan. Tror inte det är problemet. Prova med kablar från ann bil så vet du...
Bränslepumpen... Vanligt.... Låter den när du slår på tändning ett par sekunder?
21 761 Inlägg
23 oktober 2010
Menar du att startmotorn börjar gå väldigt segt efter ca 20 startförsök?
Så länge spänningen på batteriet håller sig på mer än 10,5 V vid startförsöket så bör det räcka till för att motorn ska starta tycker jag. smile
Random Hero
4 047 Inlägg
23 oktober 2010
Ja har ju kunnat köra bilen, och den går inte även om ja tvångskör pumpen med en kabelstump istället för relät. men pumpen hörs mer om ja tvångskör den än om ja kör den med tändningen.
Random Hero
4 047 Inlägg
23 oktober 2010
Ja strömmen dras ur batteriet, tycker att ett fulladdat batteri borde hålla längre ? smile
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
Ett "fullt" dåligt batteri kan ge upp på sekunder. MEN går bilen igång så laddar den och då bör problemet var ur vägen tills du stänger av den! Många har inte koll på hur mycket en bil laddar egentligen om allt är ok! Man hör mycket "ladda ibland" eller "låt ladda över natten" Och visst. prova. Men går den så går den! En generator laddar sjukt mycket mer än en laddare... Värt ett försök då det är billigt och det ska man börja med men tveksam.
Random Hero
4 047 Inlägg
23 oktober 2010
Har varit bilelektriker så ja bör ju kunna detta... ska försöka med ett annat batteri iaf, bara för att kunna utesluta det, generatorn som sitter i är ny smile
18 615 Inlägg
23 oktober 2010
Bra! Säkert inte det felet men börja med det billigaste... Håller en slant på pumpen så länge om den nu inte dra tjuvluft nånstans...
Random Hero
4 047 Inlägg
24 oktober 2010
De som får mig att tro att det inte är pumpen är att den inte ens gör ett hostande på startgas hmm men tjuvluft! där sa du nåt, fast även om den drar tjuvluft hade den väl startat ? Tack för hjälpen iaf big_smile
Random Hero
4 047 Inlägg
24 oktober 2010
Var ute och provade med ett annat batteri efter att bilen stått i varmgarage över natten, starta inte nu heller. Nån som har nån ide va det kan va? smile
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Eftersom det blev tillfälligt bättre när du "ryckte i kablarna till tändspolen" förut så kanske det ändå är glapp där fastän du kollade såna saker. Mät att det verkligen kommer spänning till tändspolen när startmotorn går. smile
Random Hero
4 047 Inlägg
24 oktober 2010
Det ska ja göra ! Att ja inte tänkt på det innan! Tack för svaret!
Random Hero
4 047 Inlägg
24 oktober 2010
Nån som tror att det kan vara BTR:en som strular eller att styrboxen kan ha gått sönder ?
7 Inlägg
25 oktober 2010
Testa att kolla om en liten bränsleslang har gått sönder. Vanligt på bastanten.
Random Hero
4 047 Inlägg
25 oktober 2010
Åhh tack! Ja kollade en slang under Bränsletrycksregulatorn, och mycket väl som du säger hade den sprucikt! Bytte den och bilen starta direkt!
