8318
Ford Sierra 2.0 -88 startar inte!!!
543 Inlägg
23 oktober 2010
Tjena alla.
Har en Ford Sierra som vägrar gå ingång.
Sprutar vi in startgas direkt i insuget så startar motorn och går tills gasen är slut så det verkar vara något problem med soppan (det är bensin i tanken)..
Pumpen går, och vi har mätt att den pumpar 2 - 3kg i tryck dock vet jag inte om detta är tillräckligt.
Finns det några givare som talar om när spridarna ska öppna eller dylikt?
Har ni några tips på vad man kan kolla?
Trött och bitter?? javisst!
5 111 Inlägg
23 oktober 2010
Hade det inte varit för att pumpen gick hade jag misstänkt krockbrytaren under reservhjulet...men den ska väl slå ifrån just bränslepumpen?
543 Inlägg
24 oktober 2010
Precis, då borde väl inte pumpen surra eller pumpa 2 - 3kg i tryck..
kanske någon givare som styr spridarna eller så?
